web-rr
web-rr
Саратов
25.11.2015 в 22:58:02
220v-elektrik написал : производители уменьшили диаметр подрозетников
А точно? Может быть не в этом дело?
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
25.11.2015 в 23:04:50
web-rr написал :
чудес не бывает, причина должна быть. Попадется еще объект возьму эту серию испытаю и выложу фотки в хорошем качестве. Думаю тема исчерпана пока, спасибо тем кто принял участие :applause: :applause: :applause: :applause:
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2015 в 23:10:56
220v-elektrik написал : Я уже молчу о том что они выпустили подрозетники диаметром 64 и 60мм.
Да,попадались такие.
И это пройдёт ...
25.11.2015 в 23:13:44
220v-elektrik написал : Если Вы начинающий и ставите как в детском саду с шаблоном-удачи, не надо других учить.
Для меня - шаблон - один из признаков аккуратного профи электромонтажника.
220v-elektrik написал : http://www.hegelbox.ru/product/ku11/ku1102/
Внутренные размеры ? 64 x 60 мм Размер ниши ? 68 x 62 мм
По теме http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t210739-mezhosevoe-rasstoyanie-podrozetnikov-zapiski-diletanta/?p=4607539#post4607539
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2015 в 23:21:58
BV, КУ 1103 по этой же ссылке.
И это пройдёт ...
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
25.11.2015 в 23:27:45
BV написал :
Шаблон не плох, если человек имеет не достаточный навык установки или это частник делающий не спеша ремонт в квартире собственными силами. Лично для меня это не проблема, проверял после установки лазером-идеально, да еще и розетками можно регулировать, если вдруг(тьфу-тьфу) где-то что. Поэтому и считаю это лишним. Поверьте мне, я выхватываю с интернета всё что мне принесет пользу и ускорит работу. Но шаблон я не стал делать, слишком долго с ним получается это раз, а если таких блоков надо в день поставить 20 то как?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.11.2015 в 23:50:42
220v-elektrik написал : Поэтому и считаю это лишним.
Вот пока считаете лишним, до тех пор и будет
220v-elektrik написал : не влазят в подрозетники
26.11.2015 в 00:24:26
220v-elektrik написал : Но шаблон я не стал делать, слишком долго с ним получается это раз,
Я не пробовал, но знаю :)
220v-elektrik написал : Лично для меня это не проблема, проверял после установки лазером-идеально,
Дело не только в горизонте - его можно и уровнем небольшим ставить - тело не загораживает лучь, но и в удобстве попадания в плоскость стены.
220v-elektrik написал : а если таких блоков надо в день поставить 20 то как?
"Если бы у бабушки... " Вы вроде в квартирах работаете? Честно скажите, сколько 5-ти постовых рамок Вам максимально приходилось ставить в одной квартире? Сколько вместе 5ти и 4х ? Можно сделать штук 5 шаблонов
web-rr
web-rr
Саратов
26.11.2015 в 00:25:59
В квартирах исключительно по 20 пятипостовых блоков. И так в каждой комнате. :)
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
26.11.2015 в 00:27:39
НЕМЕЦ, Вы работали с этой серией?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
26.11.2015 в 00:33:28
220v-elektrik написал : НЕМЕЦ, Вы работали с этой серией?
С шнайдеровскими коробками? Регулярно.
