Добрый день! Есть относительно новый дом (2010 г. постройки), который строился не очень хорошими строителями (по общему впечатлению от ремонта). Подошёл к заливке стяжки. Перепад между самой низкой и самой высокой точками получился в 3,5 см. Планировал сделать плавающую стяжку с мин. толщиной 5 см по звукоизолирующему слою из мин. ваты толщиной в 2 см. Т.е. в самом низком месте стяжка будет толщиной 9 см.
По моим расчётам получается, что нагрузка на плиту будет 20000,09 (стяжка) + 2.5 (мин. вата) + 4 (сетка 5050 мм) + напольное покрытие (ламинат/плитка) 12 = около 200 кг/кв. м. И это без учёта мебели и пр. А если учитывать, что нормативная нагрузка на плиту (с учётом собственного веса) - 600 кг/кв. м., то...
Или я не прав и такая нагрузка в принципе допустима?
