lookup
lookup
24.11.2015 в 19:00:21
продолжение сигаретных страданий. такой вопрос - большую часть года (или всегда?) сигаретный дым теплее окружающего воздуха. можно ли придумать такую конструкцию, чтобы при заборе воздуха отсекать какой-то процент более теплой части? теплое выдуваем в сторону, прохладное забираем внутрь. или с приточкой такой фокус не выйдет?
Ким
Ким
24.11.2015 в 19:10:55
"Идея фикс". Площадь источника тепла у сигареты - маленькая. Прогреть окружающий воздух хотя бы на градус - не реально, тем более что рука с сигаретой на месте не "зависает". И тогда вопрос - как отловить такую температуру ?? Хотя, если использовать ИК головку наведения и всех курящих расстреливать ... ;) :) .. .. курильщика определяют по запаху от дыма а не от самого дыма. Убери запах и сразу не поймешь что курят рядом ... ;) :)
lookup
lookup
24.11.2015 в 19:36:06
стоп-стоп. есть же выдыхаемый воздух? у него-то температура другая?
Ким
Ким
24.11.2015 в 20:20:24
lookup написал : .... стоп-стоп. есть же выдыхаемый воздух? у него-то температура другая? ...
Этот вариант немногим отличается от "просто сигарета". Объем легких и объем окружающего воздуха. Какую можно получить разницу температур ?? Если что-то делать то надо ее "ловить". На запах пока что про такие датчики ничего не слышал ...
Легкий
Легкий
Жуковский
25.11.2015 в 17:35:16
Ким, вы уверены что вас не тролят?
Ким
Ким
25.11.2015 в 18:15:59
Легкий написал : .... вы уверены что вас не тролят? ....
;) :) Я ни в чем никогда не уверен ;) :) А с другой стороны, у самого возникают иногда такие вопросы что самому смешно становиться. Да и если это троллинг то в ближайших постах это будет понятно ...
dimonml
dimonml
25.11.2015 в 20:25:33
Мне, например, будет интересно, если будет найдено какое-то средство, чтобы бороться с запахом дыма в приточном воздухе, помимо установки соответствующей системы фильтрации воздуха. Только у меня мыслей на этот счет нет никаких, поэтому просто тихо слежу на темой :)
lookup
lookup
26.11.2015 в 19:17:02
подождите-подождите, какой еще троллинг. если дифуззия быстрая, то воздух курильщика сразу после выдоха смешивается до однородного состояния с окружающим, и тему можно закрывать (разделять надо химически и т.п.). если же процесс проходит какое-то время, то загнав его в емкость получим, грубо говоря, дым сверху (он теплее), воздух снизу (его и можно пытаться забрать внутрь). если такое возможно, то только на короткое время - но это-то как раз ок, мы ж активно воздух забираем.
Ким
Ким
26.11.2015 в 19:42:54
lookup написал : ..... если диффуззия быстрая, то воздух курильщика сразу после выдоха смешивается до однородного состояния с окружающим, ....
Вообще-то, как в народе говорят, "быстро только кошки ..." ... Это было бы чудом. Так же и со вторым высказыванием. Как бы не хотелось иметь однородное состояние - за короткий промежуток времени такое не получить. А еще чуть больше времени и концентрация измениться ...
lookup написал : ..... разделять надо химически ....
А не думаете что делая такой датчик экономически это будет невыгодно. Концентрации сильно маленькие ....
lookup
lookup
26.11.2015 в 21:26:48
не-не, химию не обсуждаем, это я в том смысле что если до этого дошло - всё, проиграли. наоборот, пока температура у дыма и воздуха разная, загнать их в трубу, снизу трубы забирать воздух в приточку, сверху трубы вытягивать наружу из трубы. в духе картинки (черные стрелки - направление хода воздуха, красные - вентиляторы)
Ким
Ким
26.11.2015 в 22:52:15
lookup написал : .... загнать ... в трубу, снизу трубы забирать воздух в приточку, сверху трубы вытягивать наружу из трубы. ...
Т.е., перед воздухозабором ПУ с помощью вентилятора создать разряжение ??? Не понял юмора и смысла в этом "произведении искусства" ;) :)
