Резон
Резон
Киров
28.11.2015 в 18:21:02
az, клей действительно, тем более на такой толщине, даст усадку, поэтому даже если будете применять его, то щебените плотно с подбивкой "щебенки" киркой.
Резон
Резон
Киров
28.11.2015 в 18:24:12
AndyMirror, чего злой такой, чем же я Вас так ... :confused:
AndyMirror
AndyMirror
28.11.2015 в 18:48:37
Резон написал : чего злой такой, чем же я Вас так ...
Разве я злой, я добрый. :)
NoNe
NoNe
Луганск
28.11.2015 в 19:07:58
Резон написал : , будьте любезны пруф... именно при кирпичной кладке перегородок...
СНиП II-22-81, пункт 6.6 и далее почитайте определение несущие, самонесущие, ненесущие, перегородки, упругие опоры и т.д. Просто прочтите и посмотрите, к чему отнести данный элемент.
NoNe
NoNe
Луганск
28.11.2015 в 19:10:32
Резон написал : образовалось давление на плиту ... где больше шансов проявления трещины, на пене сверху чушь примазанной штукатуркой или когда между плитой и перегородкой нагрузку воспринимает раствор?
конечно же, трещина обязательно будет при заполнении шва раствором, при условии его хоть какой-то прочности. М50 и выше
Резон написал : каком варианте меньше амплитуда колебаний перегородки
Конечно же, при запенивании. Не будет передаваться ударный и структурный шум от межэтажных перекрытий. Ещё вопросы?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.11.2015 в 19:19:37
Если нужно качество повыше, можно использовать комбинацию колбасы и мастики . Переменный зазор конечно придётся прятать под потолочным плинтусом или светодиодной лентой, или натяжным потолком.
valid7228
valid7228
28.11.2015 в 20:48:16
Резон написал :
valid7228 написал : работа по снипу требует оплаты по ениру
Кстати и по ЕНИРу нет такой операции... ;)
да вы что? вы меня с теоретиком-болтуном перепутали??http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/2/2090/
Резон
Резон
Киров
28.11.2015 в 21:10:08
NoNe написал :
NoNe, при всем уважении, но ссылка с пунктами ни о чем имхо. Точнее из этой ссылки ни чего не следует по данному вопросу.
valid7228 написал : да вы что? вы меня с теоретиком-болтуном перепутали??http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/2/2090/
Ни с кем я Вас не перепутал... ;) Выдержка из вашей ссылки, цитата: "§ Е3-12. Устройство перегородок Состав работы
При перегородках из кирпича, из пустотелых керамических или бетонных камней
  1. Разметка осей перегородки. 2. Натягивание причалки. 3. Подача и раскладка кирпича или камней. 4. Перелопачивание, расстилание и разравнивание раствора. 5. Подбор, околка и отеска кирпича или камней. 6. Кладка перегородок под штукатурку с креплением их к стенам и заделкой мест примыканий.
При перегородках из гипсовых, фосфогипсовых, гипсошлаковых, гипсощебеночных и других плит
  1. Разметка осей перегородки. 2. Установка направляющих реек. 3. Приготовление гипсового раствора или гипсовой мастики. 4. Установка плит с учетом перевязки вертикальных швов (с перепиливанием и пригонкой плит). 5. Заливка гипсового раствора в пазы плит, расстилание раствора (при установке плит без пазов), нанесение гипсовой мастики на гребни плит (при установке плит с пазогребневой конструкцией стыков). 6. Крепление плит, примыкающих к стенам и потолку с забивкой костылей или установкой металлических уголков с помощью монтажного пистолета. 7. Конопатка и заделка швов в местах примыкания перегородок. 8. Отделка швов." Вот нет этой операции на кирпичных перегородках... ну нету... :)
NoNe
NoNe
Луганск
28.11.2015 в 21:42:59
Резон, из этого пункта, как минимум, следует, что перегородка, не являющаяся несущей стеной, не расчитывается на жесткое примыкание к потолочным перекрытиям, поскольку она не сможет нести дополнительную нагрузку от него. Всё четко и чёрным по белому. И устраивать жёсткую связь с ним посредством заделки шва раствором- саботаж, который приведёт к непредсказуемым для перегородки последствиям.
AndyMirror
AndyMirror
28.11.2015 в 21:49:58
Резон написал : Вот нет этой операции на кирпичных перегородках... ну нету...
Так это вредительство. :)
Резон
Резон
Киров
28.11.2015 в 21:56:07
NoNe написал : Резон, из этого пункта, как минимум, следует, что перегородка, не являющаяся несущей стеной, не расчитывается на жесткое примыкание к потолочным перекрытиям, поскольку она не сможет нести дополнительную нагрузку от него. Всё четко и чёрным по белому. И устраивать жёсткую связь с ним посредством заделки шва раствором- саботаж, который приведёт к непредсказуемым для перегородки последствиям.
:swoon Как же так... работал в свое время в двух СМУ, честно заработал 4 разряд каменщика, работы контролировались бригадиром, прорабом и контролирующей комиссией, если были "косяки" исправляли вплоть до переборки кладки, демонтажа плит перекрытия... дома которые строил до сих пор стоят... :cool: и сейчас узнаю что саботажник... ну ё мАё... Все что было сказать - сказал, видимо не тому меня учили... пойду пожалуй... пока еще эпитетов не нахватал.
