AndyMirror
AndyMirror
29.11.2015 в 16:40:08
Резон написал : на сколько мне известно нет у них такой работы тоже
Да. Никому это не нужно.
Резон написал : Скорей плита сломается
То-то и оно. :) / Так и живём. :popcorn
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.11.2015 в 18:46:22
Резон написал : Допустим кирпич М100 , т.е нагрузку на сжатие он выдерживает 100кг. на кв. см. Площадь постели 12х25= 300 кв. см. х 100 кг. = 30000 кг... Пусть прочность на изгиб возьмем 20 % от предела на сжатие. 30000 х 20% = 6000кг. И это площадь одного кирпича! плюс при нормальной перевязке и нормальном заполнении швов нагрузка рапределится, кладка будет работать как единое
Ошибаетесь, прочность блочной кладки, как правило, сильно ниже прочности кирпичей, в разы, порядка 5-10 раз. Происходит это из-за неравномерности укладки и, следовательно, нагружения материала, приводящей к появлению трещин. Вот таблицу 2 посмотрите: http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/SKONSTR/GBC/METOD/LEK/L1.htm
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.11.2015 в 18:46:53
andrewkhv написал : И далеко ли уползет?
А Вы в поиск забейте - авось и поумнеете.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.11.2015 в 18:48:01
Резон написал : ой, здравствуйте, только о Вас вспомнил, 300 лет Вам жить...
Мерси. И Вам не хворать, т.е., учитывая аватарку, не черстветь, столько же. ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.11.2015 в 18:49:55
Резон написал : все равно очень сложно представить из чего может сложиться критическая нагрузка, вес перегородки для такой плиты - ни о чем ...
Прогибы, их изменение в течение срока эксплуатации здания, типично запросто могут составить миллиметров 5-10.
NoNe
NoNe
Луганск
29.11.2015 в 19:43:05
Резон написал : Не знаю что за зверь этот гипсобетон... не сталкивался.
Украинская ССР имела несколько измененные проекты типовых домов. почему - не знаю, специфика. Стены сантехкабин практически везде выполнены из гипсобетона, опирающегося на поддон. Верх этих плит должен быть не связан с перекрытием и зазор заделан легким раствором. На практике, заделывался тем же раствором, что и использовался в монтаже плит. Практически все виденные мною сантехкабины имели трещины по стенам.
Резон написал : NoNe, по поводу выхода, не думаю ,что Вы именно тот человек, кто мне может указывать куда мне двигаться...
Вы правы, не я. Правда, двигаться к выходу Вам все-таки нужно, поскольку один человек, обладающий для Вас безусловным авторитетом, настоятельно советовал это сделать. Вектор движения определите сами. На Мальдивах, к примеру, сейчас очень хорошо. Не помните? Освежу Вашу память, сделаю Вам такую любезность
Резон написал : пойду пожалуй...
При всем уважении, Ваша немотивированная агрессия очень напоминает медицинский диагноз. Обижаться на свои же слова - сильно. Хотя, при данной болезни, немотивированная агрессия, расстройство поведения и нелогичность суждений - обычное дело.
Резон
Резон
Киров
29.11.2015 в 21:48:04
psnsergey написал : прочность блочной кладки, как правило, сильно ниже прочности кирпичей,
:cool: Так я именно об этом и говорю...
Резон
Резон
Киров
29.11.2015 в 22:10:58
psnsergey написал : прочность блочной кладки, как правило, сильно ниже прочности кирпичей, в разы, порядка 5-10 раз.
:cool: Так эта... я вроде ровно это и сказал :
Резон написал : Пусть прочность на изгиб возьмем 20 % от предела на сжатие.
Разве что не от марки раствора, а марки кирпича написал, но раствор ниже М100 даже не помню где и применяли... разве что на штукатурке...
psnsergey написал : Вот таблицу 2 посмотрите: http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/SKONSTR/GBC/METOD/LEK/L1.htm
Глянул одним глазом, пособие не знакомое, но полезное, спасибо ознакомлюсь.
Резон
Резон
Киров
29.11.2015 в 22:15:15
NoNe написал : При всем уважении, Ваша немотивированная агрессия очень напоминает медицинский диагноз. Обижаться на свои же слова - сильно. Хотя, при данной болезни, немотивированная агрессия, расстройство поведения и нелогичность суждений - обычное дело.
Вот что я на это должен ответить... :confused: высказаться на счет .... черты, что все виноваты кроме "я"? И так уже стараюсь не реагировать...
NoNe
NoNe
Луганск
29.11.2015 в 22:29:27
Какой м-100 на простенки? Тесть профессиональный строитель, каменщик. По его словам, М-75 - уже хорошо. Опять же, как он говорит, очень часто, по ощущениям, кладочный раствор и до этого не дотягива.Строил много, в том числе, и в Москве. А вы тут М100 на простенки... Могло, конечно, многое поменяться, но сомневаюсь, что настолько кардинально.
Микитович
Микитович
29.11.2015 в 23:55:36
NoNe написал : Стены сантехкабин практически везде выполнены из гипсобетона, опирающегося на поддон.
А как же вот такие здания, 16 этажей, 8 квартир на этаж. 1978 - 1988 гг. и их довольно много. СТК из очень даже бетона, армированного, с мелким щебнем, хотя высота в ванной 220-230, а от плиты до плиты 255-258. А поддон - да есть.
