adm666v
adm666v
Калуга
25.11.2015 в 12:20:30
Доброе время суток! Подскажите, Уважаемые! Стены из пазогребневой плиты влагостойкой, под укладку плитки, прошел Тифенгрундом (слабо впитывает), высушил, потом плиточным клеем тонким слоем (на сдир). Имеет ли смысл еще раз грунтовкой (Тифенгрундом) обработать (перед плиткой)? гидроизоляцию на стенах не буду делать.
ANT/D
ANT/D
25.11.2015 в 15:43:42
adm666v написал : Доброе время суток! Подскажите, Уважаемые! Стены из пазогребневой плиты влагостойкой, под укладку плитки, прошел Тифенгрундом (слабо впитывает), высушил, потом плиточным клеем тонким слоем (на сдир). Имеет ли смысл еще раз грунтовкой (Тифенгрундом) обработать (перед плиткой)? гидроизоляцию на стенах не буду делать.
от "наздир",от плиточного клея ничего неостается.грунтовка непомешает.только не водубелую,а грунт нормальный.типа кнауфа.
valid7228
valid7228
25.11.2015 в 18:31:13
ANT/D написал : не водубелую,а грунт нормальный.типа кнауфа.
сегодня купил водубелую только от кнауфа! ;)
ANT/D
ANT/D
25.11.2015 в 19:14:08
valid7228 написал :
правильно,понял.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.11.2015 в 18:23:45
ANT/D написал : от "наздир",от плиточного клея ничего неостается
А я не понял, нафига эта операция на сдир плиточным клеем вообще, если плитку на тот же клей класть. Я понимаю, когда перед штукатуркой это делают... Тем более, если не гребёнкой, а просто шпателем. Он же высохнет раньше, чем прочность наберёт.
valid7228
valid7228
26.11.2015 в 21:58:55
psnsergey написал : Он же высохнет раньше, чем прочность наберёт.
опять рассуждения диванного теоретика?..шпаклевка клеем-лишнее..согласен..но про"высохнет раньще чем прочность наберет..эт вы не подумали..эт у вас промашечка вышла..просто вы не подшпаклевывали клеем в процессе укладки на "слой например" никогда...да??А потому и не знаете..что содрать этот клей-проблемма... кстати забыл..а вы вообще кто по специальности? чем на хлеб зарабатываете?
adm666v
adm666v
Калуга
27.11.2015 в 15:43:44
psnsergey,
вместо бетонконтакта. Сам думаю зачем), судя по тех докам на плиты- грунтовка и плитка на клей. вот совет дают. ссылка
ANT/D
ANT/D
27.11.2015 в 21:52:48
psnsergey написал :
меня спрашиваете?
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2015 в 23:02:46
psnsergey написал : нафига эта операция на сдир плиточным клеем вообще
Это особенности восприятия - слышал звон да не знаю где он.
Да. С ПГП он потом легко смывается кисточкой. :)
kook
kook
Ростов-на-Дону
03.12.2015 в 00:04:21
Если уж проходить "на сдир", то в момент укладки, но никак не "за неделю до того ". ;)
Ravenous
Ravenous
Пенза
03.12.2015 в 02:14:54
На сдир, затем сразу укладывать плитку. Все остальное лишнее. Если очень переживаете, то можно сделать сетку из насечек 30*30 мм :)
