Clrs
Clrs
Сочи
26.11.2015 в 13:22:11
Когда долго не пользуюсь водой, стал наблюдать вот такую картину:
https://c1.staticflickr.com/1/706/22679779453_332ab0f5d0_b.jpg
Как только открываю смеситель с происходит сброс давления, то сразу вот так:
https://c2.staticflickr.com/6/5656/23198615792_3cd8eba8d2_b.jpg
Связываю это с тем, что когда включили стояки отопления, то в помещении где все это расположено стало жарко и быстро греется ХВС от обратного клапана до фильтра. Или же какие-то гидроудары которые я никак выловить не могу. Как бороться? Ведь неясно сколько там... бар 30 точно есть, а может и более.
Mazayac
Mazayac
26.11.2015 в 13:57:03
Суровая опрессовка получается! Просверлить тарелку обратного клапана самым тонким сверлом.
Clrs
Clrs
Сочи
26.11.2015 в 14:05:05
Mazayac написал : Суровая опрессовка получается! Просверлить тарелку обратного клапана самым тонким сверлом.
Тогда теряется весь смысл обратного клапана. Давление в ХВС и ГВС разное. Обратные клапаны как раз и решают проблему перетока, а не только для опломбировки счетчиков нужны.
Mazayac
Mazayac
26.11.2015 в 14:10:50
Вы зря подозреваете меня в джамшутинге :) Несмотря на разные давления в стояках, перетока физически не будет никогда, если все термостаты в Вашей квартире оборудованы ОК (в нормальных они как правило встроены) и бойлер смонтирован с ОК. Вводной ОК - лишь страховка на случай безграмотного монтажа внутри квартиры. Ну и ещё "самоход" счётчиков предотвращает иногда. Можно конечно заявить "ставьте фаровский гаситель гидроударов или валтековский бачок" - но это как-то сурово для жалкого участка трубы от фильтра до редуктора. И весьма трудоёмко переделывать уже смонтированную компоновку.
Clrs
Clrs
Сочи
26.11.2015 в 14:27:22
Mazayac написал : Вы зря подозреваете меня в джамшутинге :) Несмотря на разные давления в стояках, перетока физически не будет никогда, если все термостаты в Вашей квартире оборудованы ОК (в нормальных они как правило встроены) и бойлер смонтирован с ОК. Вводной ОК - лишь страховка на случай безграмотного монтажа внутри квартиры. Ну и ещё "самоход" счётчиков предотвращает иногда. Можно конечно заявить "ставьте фаровский гаситель гидроударов или валтековский бачок" - но это как-то сурово для жалкого участка трубы от фильтра до редуктора. И весьма трудоёмко переделывать уже смонтированную компоновку.
У меня нет бойлера, да и в обычных смесителях и инсталляции разве есть обратный клапан? У меня стоят фаровские гидрокомпенсаторы, но они же после редуктора. Довольно хорошо гасят, кстати, проверял. Речь идет только об этом небольшом участке, который выполнен полиэтиленовой трубой. Она вроде до 80-ти бар по тестам держит, но всетаки страшно как-то. Первая мысль - заменить ее на виеговские бронзовые компоненты и забыть о проблеме. Дороговато конечно для такой длины, но терпимо. Но не станет ли со временем плохо фаровскому фильтру? Поставить туда через тройник гидрокомпенсатор можно, но там же нет еще фильтрации кроме грязевика перед обратным клапаном. Не станет ли плохо этому гидрокомпенсатору достаточно быстро от грязи?
Mazayac
Mazayac
26.11.2015 в 15:05:20
В термостатических смесителях есть ОК. Обычным смесителям они не нужны. Чтобы что-нибудь подмешать с их помощью - нужно подключить их напрямую к стоякам, открыть воду и заткнуть напрочь излив. Невозможная ситуация. 30 бар - многовато и для трубы, и для фильтра. Это за пределами их гарантированной устойчивости, особенно учитывая регулярность воздействия. Ставлю на то, что труба не выдержит первой. Бачку ничего не будет после грязевика.
Clrs
Clrs
Сочи
26.11.2015 в 18:12:17
Mazayac написал : В термостатических смесителях есть ОК. Обычным смесителям они не нужны. Чтобы что-нибудь подмешать с их помощью - нужно подключить их напрямую к стоякам, открыть воду и заткнуть напрочь излив. Невозможная ситуация. 30 бар - многовато и для трубы, и для фильтра. Это за пределами их гарантированной устойчивости, особенно учитывая регулярность воздействия. Ставлю на то, что труба не выдержит первой. Бачку ничего не будет после грязевика.
Так что делать то? Неужто у меня у одного такая ситуация?
Mazayac
Mazayac
26.11.2015 в 18:19:45
Clrs, три варианта предложены выше. Более жёсткие подключения (бронза/латунь) такой бедой не страдают. Были и до Вас посетители форума с той же проблемой. Каким способом решали - не писали.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.11.2015 в 18:34:33
Mazayac написал : Ну и ещё "самоход" счётчиков предотвращает иногда.
Да, такое бывает из-за суровой болтанки давления в стояках и большой ёмкости оборудования внутри квартиры, постоянные микроперетоки наматывают турбинку, если диаметр входного патрубка счётчика больше, чем диаметр выходного - получается, что когда вода идёт обратно, скорость струи больше. Это можно решить подбором счётчика с одинаковыми патрубками. И поставить обратник (а он таки нужен часто) непосредственно перед редуктором, через только ниппель. Это если фильтра с металлическими корпусами. Тогда роста давления не будет: ничтожный рост объёма воды между ОК и редуктором погасится резиной редуктора и резиной ОК.
Clrs
Clrs
Сочи
26.11.2015 в 20:35:31
Mazayac написал : Clrs, три варианта предложены выше. Более жёсткие подключения (бронза/латунь) такой бедой не страдают. Были и до Вас посетители форума с той же проблемой. Каким способом решали - не писали.
Снимать и сверлить обратный клапан как-то желания нет. Наверное придется покупать бронзу, но неужто она не будет так сильно греться?
ma-masha
ma-masha
26.11.2015 в 21:07:59
Clrs, а КТО вам эту всю конструкцию сваял? К нему обращались? ;)
