Clrs
Clrs
Сочи
26.11.2015 в 21:11:58
ma-masha написал : Clrs, а КТО вам эту всю конструкцию сваял? К нему обращались? ;)
Обращался. Но обращение не имело конструктивного результата, так как проектировал и собирал конструкцию я сам :-) Но, она тривиальна. По сути, это повторение работ Игоря Иващенко один в один. Разве что он соединяет нынче нержавейкой подачу от стояка до фильтра. Хотя ранние его работы были на бронзе Viega. Я подачу сделал трубой Rehau. Хотя, у него в работах тоже были подачи трубой Rehau перед фильтром и редуктором.
Вот фото всей схемы: https://c1.staticflickr.com/1/742/23328918355_f90443e54f_b.jpg
Mazayac
Mazayac
26.11.2015 в 22:17:22
Clrs написал : Вот фото всей схемы
Хинт: перенесите ОК от счётчика к фильтру. Ноль рублей затрат. Минут 10 времени (если собрано не на анаэробе).
Clrs
Clrs
Сочи
26.11.2015 в 22:23:23
Mazayac написал :
Супер, спасибо за решение. Действительно... нет воды, нет такого эффекта от нагрева. Сам недодумался. Конечно все на анаэробе, но ничего, сделаю. Спасибо еще раз.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.11.2015 в 00:22:19
Mazayac написал : это как-то сурово для жалкого участка трубы от фильтра до редуктора.
Разве часть водопровода ХВ после фильтра не находится под тем же давлением?
Clrs написал : Супер, спасибо за решение. Действительно... нет воды, нет такого эффекта от нагрева.
Почти...на самом деле нет манометра- нет повода волноваться. В трубе после ОК вода нагреется и расширится. Соответственно вырастет давление, просто вы об этом не узнаете- манометра там не будет. Решений три и каждое неидеально:
  1. автоматический клапан сброса давления
  2. расширительный минибак
  3. просверлить тарелку ОК Лично я делал по 1-му варианту- жду рекламаций насчёт повышенного расхода ХВ, но их пока нет. Прошло 2 года...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.11.2015 в 00:30:11
Да, способ №4: не ставить манометры.))
Clrs
Clrs
Сочи
27.11.2015 в 00:31:31
АлекСАН_dr написал :
Да, после фильтра до редуктора в тройнике (где кран для обратной промывки) будет оставаться вода, но ее будет гораздо меньше, чем в рехаувской трубе сейчас. Можно проверить будет ли там расти давление. Это будет понятно по редуктору. Но и по манометру фильтра тоже должно быть видно. Там же датчик в корпусе фильтра. Все три решения имеют недостатки:
  1. Клапаны сброса давления часто выходят из строя. Читал об этом тут и на форумхаусе. Не очень надежное решение.
  2. Минибаки типа Калеффи и т.д. нужно подкачивать периодически и т.д. то есть, обслуживать. Плюс вода то еще не фильтрованная, как быстро загрязнится?
  3. А смысл? Тогда можно вообще обратный клапан убирать.
Clrs
Clrs
Сочи
27.11.2015 в 00:36:58
АлекСАН_dr, Какой сбросник вы использовали? Есть фото решения? Я думал поставить Far FA 2005 121200 1/2х1/2" на 10 бар, но не смог найти никого кто бы его использовал. Весь инет перерыл, никаких отзывов.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.11.2015 в 00:44:43
Clrs написал : Какой сбросник вы использовали? Есть фото решения?
Ставил ФАР, фото нет. Ставлю в торце коллектора. На самом деле просверлить тарелку ОК- не криминал. Функция его как ОК не пострадает. Но не факт что редуктор даст перетечь воде обратно в стояк...я таких опытов не делал. Clrs, наверняка у вас гибких подводок нет- всё жёстко..)) ................... Да, только сейчас понял что протупил как всегда- фильтр до редуктора. Так что не парьтесь вообще. Пора бабай..
Clrs
Clrs
Сочи
27.11.2015 в 00:49:34
Far такой ставили как я указал? За редуктором то у меня проблем нет, там фаровский гидрокомпенсатор работает. Я ставил второй манометр за редуктором, отслеживал разницу показаний, их нет. Проблема до редуктора. У меня гибкая подводка только в инсталляции, там не получилось заменить на жесткое соединение. Но, после редуктора проблем нет, он держит. Весь вопрос как раз от обратного клапана после счетчика и до редуктора.
Mazayac
Mazayac
27.11.2015 в 08:39:52
АлекСАН_dr, я когда писал про "жалкий участок" - ещё не понял, что у автора от ОК до редуктора длинный хлыст пластиковой трубы. Именно в этом объёме и запирается вода, если мы перенесём ОК к фильтру - получим типовую конструкцию, которая ни у кого ещё не вызывала катастрофического роста давления. Clrs, кстати, изменилась ситуация не только и не столько потому, что включили отопление и стало жарче, а потому что холодная вода стала холоднее и теперь сильнее расширяется при нагреве до той же температуры.
