flang
flang
26.11.2015 в 14:50:26
Здравствуйте! Помогите с идеей как прикрепить трубу перпендикулярно к стене. Труба - сгон сантехнический с резьбой. Диаметр 1" (25мм), длина - 70мм, длина резьбы - 38мм В идеале подошёл бы обычный фланец резьбовой, но не могу нигде найти. Так что отпадает. Нагрузка будет постоянная в районе 10 кг, так что нужно надёжное крепление. Электроинструментов у меня минимум. Дрель ударная, электролобзик. Может есть какие-то виды крепления, которые я упускаю из вида?
az
az
Иркутск
26.11.2015 в 15:09:41
Материал стены какой? Сгон на всю длину должен остаться снаружи? В общем, я бы попытался изобразить отверстие в стене (но у меня есть перфоратор), и загнал бы туда этот сгон резьбой на поксипол. Или не резьбой, особой разницы не будет. Не то что 10 кг - 100 кг выдержит. Сгон можно взять и подлиннее - стоимость копейки.
flang
flang
27.11.2015 в 13:31:47
az, спасибо за совет. но перфоратора у меня нет материал - не знаю какой. перегородка между кухней и комнатой
решение нашлось купил заглушки дюймовые с резьбой и просверлил в них сверлом по металлу отверстия сквозные. анкером или на дюбель прикреплю к стене, в них ввинчу трубу
iosif
iosif
27.11.2015 в 16:25:43
flang, Надо признать - оригинальное решение и, главное, элементарная реализация. Только крепеж должен быть мощным (например, глухарь 6 - 8 мм) , тем более, что головка шурупа не будет мешать.
ОЛ71
ОЛ71
30.11.2015 в 23:30:20
http://www.krepika.ru/catalog/item/20577/ вроде того
flang
flang
01.12.2015 в 19:46:04
у меня саморезы 6*80, кажется. мою конструкцию держат уверенно. надеюсь долго провисит. общий вес по ощущениям килограммов 15
Микитович
Микитович
01.12.2015 в 19:52:24
flang, :applause: :clapping :scare
