Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
26.11.2015 в 20:49:44
Вот так выглядит 4кв.м ванная с 6х3,5вт Feron, кафель цвета слоновой кости, света хватает и не слепит. Сори за качество фото, с телефона. Если интересно, могу на фотик переснять.
Lusek
Lusek
26.11.2015 в 21:25:10
Сан-Саны4 написал : Вот так выглядит 4кв.м ванная с 6х3,5вт Feron, кафель цвета слоновой кости, света хватает и не слепит. Сори за качество фото, с телефона. Если интересно, могу на фотик переснять.
а что за тип светильников? вот те, что я смотрю - серия AL500 - вроде есть по 3W. Но у них световой поток 180, диаметр 8 см. А у 6W - поток 480, диаметр 12 см. Мне кажется 6 по 3w - маловато..? У Вас по 3,5. В сумме 21 W.
Lusek
Lusek
26.11.2015 в 21:27:43
У меня сейчас дома энергосберегайки (или галогенки) G 5,3. Вроде 7-ки. Значит примерно по 65 вт в пересчёте. 6 шт. Вот так выглядят.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.11.2015 в 21:37:01
Мне кажется правильнее при распределении светильников расстояние до стен делать 1/2 от расстояния между светильниками.
Lusek написал : Как думаете - при диаметре светильника 12 см - от левого края центр делать в 25 см - нормально? Т.е. край ободка будет начинаться примерно в 18 см от стены?
мне кажется не нужно сильно заморачиваться на диаметре светильника и делать расчёт чисто по центрам.
Lusek написал : Я постаралась распределить по функционалу - чтобы каждая линия освещала примерно середину предмета.
распределять лучше чисто по площади потолка, потаму в реальности вы не будете смотреть на светильники сверху, наоборот снизу. в зависимости от того где вы будете, положение светильника относительно предметов будет смотреться по разному, а вот не симметричность на потолке будет заметна всегда.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.11.2015 в 21:41:38
Lusek написал : Мне кажется 6 по 3w - маловато..?
у меня зал 3х 3Вт с цоколем Е14 и при площади зала 15 квадратов ни как не темно.
Lusek написал : У меня сейчас дома энергосберегайки (или галогенки) G 5,3.
эти светильники и будете менять? вот так и оставляйте.
Lusek
Lusek
26.11.2015 в 21:51:28
Мегавольт. написал :
при одинаковых длинах стен по 175-177 см - мне приходится в одну сторону ТРИ ряда, а в другую ДВА ряда ламп встроить, чтобы 6 штук вместить. Т.ч. не получается "расстояние до стен делать 1/2 от расстояния между светильниками." Ну есть над чем подумать, подкорректирую. Вот интересно, чтобы зеркало и человек у этого зеркала максимально лучше освещались - на каком расстоянии лампу от стены располагать?
Вадим-1
Вадим-1
26.11.2015 в 21:55:34
Если Вы хотите мягкий равномерный свет, отсутствие теней приличную освещенность и простоту установки может Вам обратить внимание на накладные светодиодные накладные светильники типа такого. 36 Вт в принципе должно хватить. Но если Вы любите когда света побольше, то можно и такойссылка, но там уже контроллер с плавным изменением цветовой температуры
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
27.11.2015 в 05:16:37
модель не помню ламп, 2 года назад ставил. Помню, что тёплый свет делал ванну зеленой, пришлось выбрать дневной свет. В магазине по чеку спокойно меняют, так что поиграть светом дали. Это правило золотого сечения? :)
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2015 в 08:07:58
Lusek написал : И тогда получается от стен до ламп по 30 см. Между самими лампами - по 60 см.
Попробуйте наоборот: между лампами по 30, от стен по 60. Как дизайнер говорю.
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2015 в 08:13:04
Мегавольт. написал : Мне кажется правильнее при распределении светильников расстояние до стен делать 1/2 от расстояния между светильниками.
Абсолютно неправильно вам кажется.
Мегавольт. написал : а вот не симметричность на потолке будет заметна всегда.
Нет, не всегда. Только когда смотришь в потолок. Да и то не сразу.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.11.2015 в 08:51:22
Radio написал : Попробуйте наоборот: между лампами по 30, от стен по 60. Как дизайнер говорю.
Я конечно не дизайнер... но думаю что при предлагаемом вами варианте светильники, на такой малой площади, будут смотреться как люстра. Слишком кучно. Тогда уж лучше взять 4 светильника и расположить их квадратом с одинаковым расстоянием между точками и стеной.
Radio написал : Только когда смотришь в потолок. Да и то не сразу.
Лёжа в ванне, так или иначе, в потолок взгляд будет упираться. И если будет асиметрия , то сначала она будет просто не нравится, а потом начнёт раздражать. всё это конечно субъективно и решать так или иначе тому кто там жить будет.
Radio написал : Абсолютно неправильно вам кажется.
Ну вы же понимаете что на вкус и цвет....
