Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2015 в 09:29:17
Мегавольт. написал : Ну вы же понимаете что на вкус и цвет....
Дело не во вкусе и цвете, есть определенные критерии. Даже на представленном фото соотношение между светильниками и стеной близко к золотому сечению, вы же предложили 1/2. Чем продиктован выбор подобного соотношения, мягко говоря, непонятно. .
Мегавольт. написал : Лёжа в ванне, так или иначе, в потолок взгляд будет упираться.
Вы смотрите на точечные светильники лежа в ванне?.. Однако!.. Глаза не болят? :cool: :)
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2015 в 09:31:30
Mazayac
Mazayac
27.11.2015 в 11:08:11
Весёлая история - иллюстрация: В процессе ремонта ванной комнаты в реечный потолок были поставлены 2 светодиодных светильника GU53 (конечно гораздо лучше точечных) по 12Вт каждый. Через полгода, когда случайно зашла речь про свет, хозяйка с удивлением воскликнула: "Как, разве их там два? Я думала один.". Не смотрит человек на потолок, ни стоя, ни сидя, ни лёжа в ванной.
Lusek
Lusek
27.11.2015 в 22:45:58
Вадим-1 написал : Если Вы хотите мягкий равномерный свет, отсутствие теней приличную освещенность и простоту установки может Вам обратить внимание на накладные светодиодные накладные светильники типа такого. 36 Вт в принципе должно хватить. Но если Вы любите когда света побольше, то можно и такойссылка, но там уже контроллер с плавным изменением цветовой температуры
ЕСли рассматривать 6 шт. ламп. Т.к. у меня по одному направлению - по 3 шт. в ряду, а по другому - по 2 шт. в ряду - то равномерно не получится. Если я отодвину от стен с каждой стороны по 60 см, то между средними лампами по одной из линий получится по 25 см, а между их внешними краями - по 15 см. Т.е. лампа по диаметру и расстояние между ними почти равные. А по другой из линий - получится по 60 см. между всеми. Помещение 175 * 175. Далее. Сдвинуть все лампы ближе к центру можно, например заменив 6 шт. по 6W - на 4 шт. по 9W. Но я боюсь следующего - карниз и штора проходят в 65 см . от стены. Если лампы своей линией совпадут с линией карниза - мне кажется некрасиво. Если лампы сдвинуть ещё к центру от этой линии, то они уедут от стены на все 75 см. И при закрытой шторке - над ванной вообще не будет светильников. Это нормально разве ?
На фото в сообщении №14 у меня между лампами - 50 см, а от стен по 30. ПС, Помимо дизайна и красоты. Чтобы зеркало освещалось и человек у него - 1. лампа должна быть - над головой человека? 2.Посередине между зеркалом и головой? 3.Или неважно, лишь бы всё помещение было освещено?
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2015 в 23:22:09
Lusek написал : И при закрытой шторке - над ванной вообще не будет светильников. Это нормально разве ?
Нормально. Лучше, чтобы их там не было, поверьте.
калямба
калямба
Тюмень
29.11.2015 в 09:55:18
Lusek написал : Чтобы зеркало освещалось и человек у него
Только верхнее освещение создает тени (под носом, подбородком) при достаточно рассеянном свете тени мягкие, но все-же есть. Идеальный вариант + к верхнему освещению типа такого
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.11.2015 в 18:12:48
Mazayac написал : Через полгода, когда случайно зашла речь про свет, хозяйка с удивлением воскликнула: "Как, разве их там два? Я думала один.". Не смотрит человек на потолок, ни стоя, ни сидя, ни лёжа в ванной.
Далеко не все так невнимательны.
Radio написал : Вы смотрите на точечные светильники лежа в ванне?.. Однако!.. Глаза не болят?
нет конечно, не смотрю, но не замечать что у вас на потолке хаотично установленные светильники вряд ли получиться. К тому же именно когда всё в норме вы на это внимания не обращаете, а как только косяк...
Radio написал : Пользователь Lusek написал : И при закрытой шторке - над ванной вообще не будет светильников. Это нормально разве ? Нормально. Лучше, чтобы их там не было, поверьте.
смотря какая шторка, но вряд ли она будет "глухой" и до потолка. И ни какого дискомфорта быть не должно. У большенства же вообще по старинке стеновой свет в одну точку и ничего.
Александр32
Александр32
Брянск
30.11.2015 в 12:47:56
у чем плохо размещение светильников над ванной?
Mazayac
Mazayac
30.11.2015 в 21:09:07
Александр32, считается, что они будут слепить лежащего в ванне человека. Справедливые опасения для убогих точечных светильников с узкой диаграммой направленности. Пара GU53, каждый по 12 Вт - не слепят. Ровно над ванной расположены.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.12.2015 в 10:20:30
Mazayac написал : считается, что они будут слепить лежащего в ванне человека. Справедливые опасения для убогих точечных светильников с узкой диаграммой направленности.
а как же...?
Mazayac написал : Не смотрит человек на потолок, ни стоя, ни сидя, ни лёжа в ванной.
ser000
ser000
01.12.2015 в 11:12:48
Мегавольт. написал : у меня зал 3х 3Вт с цоколем Е14 и при площади зала 15 квадратов ни как не темно.
Тут всё таки смотреть не на Вт, а на поток (Люмены) и необходимою освещённость в помещении (Люксы). У самого 5 ламп 3Вт - заявлены 360Люмен (почти аналог 35-40Вт лампы накаливания) фирмы X-flash на 20 квадратов комнаты не сказал бы что ярко (90Люксов на квадрат не для точной работы), подумываю о переходе на ламы помощнее. А если 3Вт с потоком 200-250 Люмен (аналог 20-25Вт), то это как у негра в тёмном месте.
