JohnPreacher
JohnPreacher
27.11.2015 в 12:19:06
Помощи прошу, надеюсь в правильной теме.
В полу - место стыка плит (на потолке трещина ровно над ним). От строителей заделано полосой шириной 20см, не знаю из чего (кусками откалывается, при постукивании вибрирует вся). Толщина этого "покрытия" 3-4 см. Под ней яма, на фото виден наклонный край плиты (расковырял аккуратно с одного угла). Т.е. яма в худшем случае заканчивается щелью в потолке соседей.
В этом месте планирую сделать перегородку с дверью (пазогребень предположительно).
Как правильно (и не слишком долго...)?
Вскрыть целиком, зачистить, залить пеной/заложить пеноплексом, сверху ремнотной смесью? Какую толщину делать смесью? Какую лучше взять смесь, чтобы и прочно и быстро высохла?
Или не вскрывать от греха, пеной задуть... кроме утепления балкона опыта нет, поиском точного алгоритма не нашел :sorry:
Плита перекрытия по данным инета 14 см, нож в эту щель уходит на 10...
Признателен за любые советы )
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
28.11.2015 в 10:50:14
М JohnPreacher, Главное-основание под ПГП должно быть прочным.Алгоритм ,один из-расшить шов ,чуть-чуть запенить и через 4-6 часов заполнить нц или любым быстротвердеющим ремсоставом любого производителя ,на следующий день можно возводить перегородку ,хотя к нагрузкам он готов через 3-4 часа.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
JohnPreacher
JohnPreacher
28.11.2015 в 11:30:09
роман сирож, спасибо! дурацкий вопрос, перед заполнением НЦ увлажнять или грунтовать? обычная ггп подойдет?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
28.11.2015 в 11:47:37
JohnPreacher, Не имеет большого значения ,если душе угодно используйте ггп.
JohnPreacher
JohnPreacher
28.11.2015 в 16:39:29
роман сирож, прошу прощения, еще глупый вопрос - вот такая штука подойдет? http://m-delivery.ru/item_1027.php думал ивсиловский рендер купить, так нигде не найти, как и аналогов. на местном стройрынке о таких вещах вообще не слышали. цемент да, ротбанд да. и всё. еще м-300 предлагают как альтернативу. запутался.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
28.11.2015 в 17:46:17
JohnPreacher, Подойдёт ,если и его нет в наличии,то сухая смесь м 300 тоже подойдёт.
JohnPreacher
JohnPreacher
28.11.2015 в 21:17:22
Вскрыл. Такие вот картинки. Узкую часть всю пеной или оставить сверху 1-2 сантиметра чтобы нц туда затек? Арматурин/сетки покидать поперек?
Кусок с одной стороны сидит как родной, хоть и звенит чутка, его если только раздалбывать или рассверливать... (стремно там долбить %) (остальное снялось руками практически...), оставить можно? смесь закроет со всех сторон.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
28.11.2015 в 23:15:44
JohnPreacher, Пеной все не надо оставить около 2-3 см ,пена нужна чтобы к соседям вся вода не ушла из смеси.если есть сетка или куски арматуры ,то можно и поперёк положить и залить будет как литой ,если нету ,то можно и без них,слабую смесь то что отдалбивается легко удалить ,остальное оставить-важно хорошо обеспылить и прогрунтовать или увлажнить,далее залить .Если высота заливки более 3см ,то на пару дней закрыть полиэтиленовой пленкой ,а далее по плану.
JohnPreacher
JohnPreacher
28.11.2015 в 23:58:47
роман сирож, спасибо огромное!! чувствую что вопросы дурацкие у меня ) но опыта нет, только чужим и пользоваться :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.11.2015 в 00:15:45
JohnPreacher, вопросы вполне жизненные ,все нормально.Удачи!
JohnPreacher
JohnPreacher
29.11.2015 в 22:34:49
Купил эту смесь НЦ. Решил сначала попробовать... Замешал небольшую порцию - чашка смеси, рюмка воды. Получился пластилин. К бетону не липнет, через несколько часов - крошится, выглядит плохо. Попробовал еще раз - воды побольше, вроде интересней. Положил плюху, увлажнил... буду наблюдать :popcorn
