_dmitry
_dmitry
27.11.2015 в 16:12:54
Выбивает общее УЗО (УЗО22-40-2-30Е 0,030А 1500 С40 400V 90V АО «Сигнал» Ставрополь). Выбивать стало недавно. До этого 12 лет все было нормально (ттт). Помогите выявить причину. Или как искать? Какой-либо закономерности не выявил. Может утром выбить, может вечером или днем. Может через неделю, две или через месяц. После включения УЗО все продолжает работать, не выбивает. Помимо общего УЗО есть еще одно. Так как второе УЗО не выбивает, то группы потребителей весящих на нем не рассматриваю. Оба УЗО срабатывают при нажатии на клавишу «тест». На общем УЗО висят:
  • верхний свет (лампочки Ильича, две энергосберегающие). Есть два диммера, которые редко используются.
  • телевизор
  • принтер
  • музыкальный центр
  • ноутбук
  • через ИБП подключены: системный блок, монитор и МФУ.
  • маленький холодильник без компрессора
  • отечественная электроплита (большой блин коротит, поэтому не включаем этот блин).
  • кофеварка
  • звонок
  • домофон
  • роутер Huawei (подключен МГТС)
  • УЗО Из всего этого, постоянно работают: ИБП, холодильник, роутер, музыкальный центр. Подключены к сети электроплита, телевизор, принтер в режиме ожидания, кофеварка, звонок.
Rumato
Rumato
Щелково
27.11.2015 в 16:17:05
Просто замените эта Ставропольское чудо.
megrad
megrad
27.11.2015 в 16:21:06
_dmitry, как вариант наелось. Можно провести электрозамеры, тогда точно можно определить на что срабатывает. Из характеристики данного УЗО Характеристики надежности Коммутационная износостойкость (вкл. - выкл.), циклов, не менее - 4000; Cредняя наработка на отказ, час, не менее - 16000; Cредний срок службы, лет, не менее - 15; ну вот почти Гарантийный срок эксплуатации, лет - 5.
_dmitry
_dmitry
27.11.2015 в 16:49:43
Rumato написал : Просто замените
megrad написал : наелось
megrad написал : не менее - 15
Возможно виновато и само УЗО. Я, лично, посматривал либо на диммер, либо на электроплиту. Правда выбивало, когда они не были включены. Думал, может, как-то утечка какая-то идет и при не включенном оборудовании. А если менять УЗО, то какие могут быть варианты? С точки зрения максимальной безопасности.
Rumato
Rumato
Щелково
27.11.2015 в 17:02:36
_dmitry написал : А если менять УЗО, то какие могут быть варианты? С точки зрения максимальной безопасности.
Переведите :cool:
megrad
megrad
27.11.2015 в 17:07:21
Бюджет какой. Лучше электромеханическое. ссылка
_dmitry написал : Думал, может, как-то утечка какая-то идет и при не включенном оборудовании.
УЗО не очень дружат с питанием компов и им подобным.
_dmitry
_dmitry
27.11.2015 в 17:38:50
Rumato написал : Переведите
Ну у УЗО, с точки зрения чайника, много различных параметров: время отключения, отключающий ток, потребляемая мощность, номинальных ток и т.д.
megrad написал : Бюджет какой.
Трудно сказать. Ну, например, 3-5 тысяч.
megrad
megrad
27.11.2015 в 17:40:25
_dmitry написал : Трудно сказать. Ну, например, 3-5 тысяч.
АББ
_dmitry
_dmitry
27.11.2015 в 17:41:37
megrad написал : не очень дружат с питанием компов
Тогда лучше после выключения компа, еще и из розетки выдернуть шнур? А если подключен через ИБП, то нормально будет комп дружить?
Rumato
Rumato
Щелково
27.11.2015 в 17:49:50
_dmitry написал : время отключения
0,2 секунды у всех, за исключением селективных.
_dmitry написал : отключающий ток
Согласен.
_dmitry написал : потребляемая мощность
0 Вт
_dmitry написал : номинальных ток
Согласен. Для того что бы Вам порекомендовать на что заменить УЗО, надо знать что у Вас сделано сейчас. Сделайте фото щитов в коридоре и в квартире.
megrad
megrad
27.11.2015 в 17:57:57
_dmitry, было пара случаев. В одном поменяли блок питания компа, в другом пришлось менять УЗО.
