Короче ищите электрика, всю эту чепуху надо прозванивать и составлять схему. Потом решать что делать со щитами. Ваши халтурщики что то намудрили.
30.11.2015 в 06:25:14
01.12.2015 в 20:24:05
Rumato написал : всю эту чепуху
Я так понимаю в первую очередь это относится к подключению квартирного щитка к уже имеющемуся автомату, а надо было к отдельному.
01.12.2015 в 23:08:05
Электрик ЦЦ написал :
Rumato написал : скорее это электронный дифавтомат.
Он и есть. Причем некоторые модификации этих хитрожопых Сигналовских УЗО еще и защиту от перенапряжений осуществляют...
Удивительно, но оно еще и типа А :cool: Что, конечно, само по себе хорошо... Но я бы таки в морг его. Вместе с вводным АВ. Ну и на свет ставить 16А в наше время просто ненафига. В общем, пэрэтрахивать обоих щитков.
Возвращаясь к исходному вопросу: такие глюки нелегко вылавливать. У меня как-то дома утюг стал иногда подшучивать. Уже немолодой был, где-то вода, видимо, просачивалась. Месяц караулили, кто проказничает, пока трабла не стала появляться с понятной регулярностью.
02.12.2015 в 14:34:05
А Сигналовское УЗО на какое поменять? Какое подходит? Или сколько должно быть полюсов и номинал отключающего тока УЗО?
02.12.2015 в 14:41:44
У вас там стоит С40 этот диф и АВ 1Р, по теории 2P АВ С40 - УЗМ - двухполюсное (2Р) 30мА УЗО 63А тип А - ваши 3 АВ Это если у вас в квартире больше ничего, а заземления что-то не видно. 1P C40A у вас оказывается вроде как лишним. Да и разводку по АВ и т.п. лучше выполнить хотя бы 6мм.кв.минимум, а-то по АВ что-то у вас 4мм.кв. от силы наверное.
Либо, при наличии заземления, 2Р АВ С40А - УЗМ - 2Р 100мА УЗО селективное 63А тип А или АС - кабель 3*10мм.кв. в квартиру, в квартире свой щиток.
02.12.2015 в 15:13:03
_dmitry написал : мультиметр с функцией мегомметра
прибор нужен отдельный на 500-1000вольт. Есть клещи М266 с приставкой
02.12.2015 в 15:19:02
Rumato написал : Вот это - + это - и еще на обмыть останется.
Вот это хватает минимально на бытовую проводку, тк 500в. По уму - нужно еще 1000в.
Для теплых полов нужно 2500в. У меня такой
02.12.2015 в 15:21:45
loa написал : Возвращаясь к исходному вопросу: такие глюки нелегко вылавливать. У меня как-то дома утюг стал иногда подшучивать. Уже немолодой был, где-то вода, видимо, просачивалась. Месяц караулили, кто проказничает, пока трабла не стала появляться с понятной регулярностью.
УЗО отключалось ночью. Ловили 3 месяца!!! Электрочайник начал медленно протекать и замыкал водичкой подставку.
02.12.2015 в 15:23:08
_dmitry написал : Надеюсь это поможет в даче рекомендаций.
Искать специалиста с приборами и головой.
02.12.2015 в 22:17:40
SB3 написал : по теории 2P АВ С40 - УЗМ - двухполюсное (2Р) 30мА УЗО 63А тип А
Например, или
SB3 написал : а заземления что-то не видно
Я тут прикладывал фото по заземлению кабеля к внутреннему щитку. В этажном щитке идет вертикально желтый кабель (я так понимаю это земля). Может надо еще что-то сфотографировать?
SB3 написал : Да и разводку по АВ и т.п. лучше выполнить хотя бы 6мм.кв.минимум, а-то по АВ что-то у вас 4мм.кв. от силы наверное.
Я уже забыл сколько квадратов. Может и 4 кв. Халтурщик делал подводку с учетом сечения кабеля, который подходит к электросчетчику. Сказал, что нет смысла делать сечение кабеля, больше чем подводка в квартиру. В квартире при сдаче дома была установлена застройщиком электроплита Ладога-4 с единовременным потреблением мощности 7 кВт. Поэтому подводка в квартире должна быть рассчитана как минимум на 7 кВт. И возможно не больше :sorry:
BV написал : Искать специалиста с приборами и головой
Будем искать. Такой поиск с родни поиску врача. Врачей много, а опытных единицы. Либо сейчас пригласить, либо уже когда куплю новую электроплиту, чтобы уж с учетом потребителя правильно все сделать.
02.12.2015 в 22:27:57
Если это у вас всё - щиток конечно левак , как и во всем доме. Минимум это первый вариант 2P АВ С40 - УЗМ - двухполюсное (2Р) 30мА УЗО 63А тип А - ваши 3 АВ Ваши ссылки на УЗО правильные, но есть и другие производители. 2Р АВ выглядят примерно также, чтобы наглядно, как левая половина вашего дифа, где рычажок, который вкл.-выкл.
