27.11.2015 в 17:59:47
27.11.2015 в 18:05:19
Если в кравтире двухпроводка, то виновата старая плита, так как занулена. Скорее всего.
27.11.2015 в 18:23:54
Вряд ли у Вас УЗО, скорее это электронный дифавтомат.
27.11.2015 в 19:43:10
Rumato написал : скорее это электронный дифавтомат.
Он и есть. Причем некоторые модификации этих хитрожопых Сигналовских УЗО еще и защиту от перенапряжений осуществляют...
29.11.2015 в 18:16:31
_dmitry,
_dmitry написал : Помимо общего УЗО есть еще одно. Так как второе УЗО не выбивает, то группы потребителей весящих на нем не рассматриваю.
не верно. Под вторым УЗО может быть переменная/случайнаямутечка до 15ма, и с других групп под общим ДИФОМ скажем 10ма. Получается виновник может быть под вторым УЗО, а срабатывает общий ДИФ.
Rumato написал : Просто замените эта Ставропольское чудо.
Игра вслепую методом перебора с ожиданием результата в течении месяца...
_dmitry написал : Может утром выбить, может вечером или днем. Может через неделю, две или через месяц.
И еще - ставропольское чудо очень вероятно может быть СЕЛЕКТИВНЫМ по времени. Тогда надо искать селективную замену - недешево, а результата может и не быть - будет продолжать выбивать. Если ставить не селективное - тогда менять схему и не делать это УЗО общим, а на входе ставить АВ.
_dmitry написал : Возможно виновато и само УЗО. Я, лично, посматривал либо на диммер, либо на электроплиту. Правда выбивало, когда они не были включены. Думал, может, как-то утечка какая-то идет и при не включенном оборудовании.
Можно и дальше гадать на кофейной гуще... вместо использования измерителя токов утечки и мегомметра ...
Допустим пришли вы к хирургу - он говорит "рентген не работает, ну давайте попробуем сустав заменить - может из-за него болит - вдруг поможет" :)
29.11.2015 в 21:34:07
Rumato написал : Для того что бы Вам порекомендовать на что заменить УЗО, надо знать что у Вас сделано сейчас. Сделайте фото щитов в коридоре и в квартире.
Щитовая на 3 квартиры. Приложил общии фотографии. Моя планка обведена красным. И снимок маленького щитка в квартире (последняя фотография). Надеюсь это поможет в даче рекомендаций.
29.11.2015 в 21:40:19
BV написал : вместо использования измерителя токов утечки и мегомметра ...
Да вот сколько раз собирался купить мультиметр с функцией мегомметра и каждый раз пасовал перед огромным выбором. Если кто подскажет, какой сейчас можно купить мультиметр в пределах 6 тыс. руб., то скажу спасибо :-) Уже для себя определил по другой проблеме параметры не менее 50 мОм и чтобы измерял в пределах 3-3,5 Ом и 7,4-9,2 кОм.
29.11.2015 в 22:18:46
_dmitry, Для чего 3 автомата справа от Ставрополя? Откуда запитан квартирный щиток?
29.11.2015 в 22:21:33
Вот это - + это - и еще на обмыть останется.
29.11.2015 в 23:36:37
Rumato написал : Для чего 3 автомата справа от Ставрополя?
Эти автоматы были изначально. Ну может поменяли номинальный ток, не помню точно. Подключение к ним уже было определено застройщиком. Слева на право. 1-й автомат под розетки (сейчас часть розеток ушло на квартирный щиток) 2-й автомат - верхний свет 3-й автомат - электроплита.
Rumato написал : Откуда запитан квартирный щиток?
Запитан от первого автомата. Стрелками на фото указал место подключения голубого, коричневого и зеленого проводов.
