web-rr
web-rr
Саратов
28.11.2015 в 10:40:21
У вас неверные представления о том какой должен быть кабель. Вы должны проложить всю проводку трёхжильным кабелем. Освещение и тёплые полы - 31,5, варочная поверхность - 36, все прочие потребители - 3*2,5. Кабель нужно использовать ВВГ нг ls от хороших производителей. Не экономьте, потом может оказаться что экономия вышла боком.
Тремя УЗО обойтись можно.
Удачи в исправлении схемы.
serj12
serj12
Волгоград
28.11.2015 в 13:02:56
msleg написал : 1) Розетки, кондиционер, посудомоечная и т.д. - ВВГ 3 - 2,5
Ну,ВВГ слишко жестоко,хотя бы нг,нг лс - лучше :) 3х2.5 - правильно.
msleg написал : бойлер- ВВГ 3 - 6
Что за бойлер ? Промышленный ? Бытовые как правило под обычную розетку приспособлены .Или у вас там расстояние метров 100 :swoon
ZooZoo написал : Духовка - ВВГ 3 - 4
да что ж у вас там за техника ?!Обычно С16А и 3х2.5 мм2 справляются с бытовыми духовками.
msleg написал : 4) Освещение - ВВГ 2 - 2,5
плохо :( надо и 3х1.5,иногда 4х1.5,а иногда и 5х1.5,но это редко.А вот 2х2.5 - не надо.
msleg написал : А по поводу УЗО), а как мне тогда обойтись?
тут нет универсального варианта,я бы свет ванной убрал из-под этого УЗО,да и само УЗО убрал,а поставил два диффа на С16А 10 мА - отдельно на гидромассажную ванную,отдельно - на см и розетку.
msleg написал : не даром же я заканчивал технический институт и даже по электротехнике была оценка 5
Тут другая специализация.
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
28.11.2015 в 13:07:16
ebf написал : msleg, Вы главное выберите,одного советчика,по составлению схемы.Для справки ,вам хватит 3 УЗО,остальное излишки и развод на деньги.
SB3, Что у вас за желание перед каждым групповыми УЗО впихнуть АВ,всё с перегрузками по току боретесь :) :)
Не только ))) Судя по тому, что автор рисует, ему лучше и все АВ 2Р взять)
ebf
ebf
28.11.2015 в 13:19:52
serj12 написал : плохо надо и 3х1.5,иногда 4х1.5,а иногда и 5х1.5,но это редко.А вот 2х2.5 - не надо.
Куда бы ещё эту землю то подсоединить на светильники,если её нет?
serj12
serj12
Волгоград
28.11.2015 в 13:28:31
ebf написал : Куда бы ещё эту землю то подсоединить на светильники,если её нет?
Есть такие светильники где не предусмотрено подключение РЕ,я просто оставляю его висеть рядом с жилами L и N - кто его знает что потом там будет.Мне же кабель тоже защитить надо.
И это пройдёт ...
ebf
ebf
28.11.2015 в 13:38:53
serj12 написал : просто оставляю его висеть рядом с жилами L и N - кто его знает что потом там будет.
У меня так же,скоро наверно надо будет от УЗО на свет отказываться,кругом пластик
serj12
serj12
Волгоград
28.11.2015 в 13:49:03
ebf написал : коро наверно надо будет от УЗО на свет отказываться
Проблема в местах соединения и иногда - в любопытных клиентах/заказчиках,не-не,без УЗО - никак.
ebf написал : кругом пластик
Если бы :( Стекло,гипс,фарфор ...
И это пройдёт ...
msleg
msleg
28.11.2015 в 20:18:07
1) Ну что послушал комментарии и переделал схему с учетом уже реальных УЗО, ДИФов и АВ. Что скажете? 2) И рассчитал ориентировочную стоимость щитка. Прикладываю файл екселя. Получилось у меня 26 803,00 ?. Хотелось бы меньше) Можно ли как-нибудь оптимизировать смету? Жду ващих советов. Может подскажете, где подешевле купить можно?
SB3
SB3
Магадан
28.11.2015 в 20:38:46
Слева не видно не фига.
serj12
serj12
Волгоград
28.11.2015 в 20:42:37
msleg написал : Что скажете?
розетку ИЭКовскую жалко,за что вы так её :( Не очень,как-то безжалостно :o Зачем сплиту дифф ? Почему его не льзя под УЗО подсунуть ?Их у вас три ... И почему-то две группы на свет санузел - у вас туалет и ванная раздельные ?
И это пройдёт ...
megrad
megrad
28.11.2015 в 20:43:12
msleg написал : Получилось у меня 26 803,00 ?.
Безопасность бесценна. Посчитайте китайцев. Или шнайдер, или хагер. Свет под одним УЗО может быть не комфортно. Реле напряжения решили не ставить? На бойлер типа экономии УЗО+АВ?
