#5465014
Доброго времени суток мастерам!
Подскажите, отчего в холодильной камере (холодильник двухкамерный, сверху холодильная) намерзает лед и как с этим бороться?
Забит испаритель.
kuzmjch, а он как-то чистится? Или только в условиях сервиса?
Продувка и перезаправка,если не поможет замена.В сервисе.
Возможно забит дренаж для отвода талой воды. Нужна разморозка с последующей разборкой и чисткой.
Та нее... Пена промокла. Гугли промерзание.
Какой дренаж, какая пена? Вы хоть на фото смотрите прежде чем писать.
Нее... продувать надо
Классическое промерзание атланта, а уж для этого старичка 128, 130?
Перебор в установке температуры. Должна тройка стоять. И похоже вам не хватает фреона в системе. Требуется тестирование на утечку и проверка давления в системе. Возможно засор, но неполный. К засору больше склоняюсь
Посмотрите качество уплотнительной резинки на дверях. Лед образуется при подсосе теплого воздуха. И при утечке фреона через микротрещины- понижается температура испарения, сначала временно начинает сильнее морозить, затем требуется дозаправка, иначе не охлаждает.
Возможно, слишком плотно придвинуты продукты (или упаковки с ними) к задней стенке холодильной камеры. От взаимодействия с ними образуется конденсат. Если продукты открытые - в испарителе может поселиться грибок, в виде слизи. Прочистите дырочку ватной палочкой, протрите начисто и насухо стенки холодильника, отодвиньте "залежи" от задней стенки и будет Вам "щасте".
Я не такой в этом док, но мне кажется не герметичное соединение.
Полгода прошло.
Наверное решилась сейя беда.
ПО желтизне пластика, видно древний холодильник.
Так же не понятно с какого момента эта беда образовалась, с рождения или кто то потрудился?
Фотографирую то что ремонтирую.
