СамарА
СамарА
Самара
30.11.2015 в 21:49:39
Или Вот
Frostova
Frostova
Челябинск
01.12.2015 в 22:00:46
Как решили проблему?
woodpecker456
woodpecker456
03.12.2015 в 00:56:13
Frostova написал : Как решили проблему?
Проблема решена. Надо ставить такой вытяжной кожух. http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/osnastka_i_prisposobleniya/kozhuh_zaschitnyi_dlya_ushm_115_125_mm_new_bosch_2605510224/
Можно краску снимать, можно бетон, штукатурку.
ANT/D
ANT/D
Эксперт
06.12.2015 в 17:55:28
woodpecker456 написал:
какие-то "вбросыфэйковые"..один тему заводит,второй подхватывает.в итоге ссылка на какую-то ерунду.в виде рекламы.наверно так распродают неликвид!)
5050123
Курск
09.12.2015 в 09:45:31
Во-во, попробуйте с этим кожухом краску снять алмазной чашкой. Потом будете искать чем краску снять с этого кожуха. :) Для этого кожуха нужна болгарка обязательно с регулировкой оборотов, иначе если вы все 11 000 обрушите на чашку... думаю алмазы закончатся очень быстро, а снимаемая краска точно налипнет (предварительно рапславившись от таких оборотов) и на чашку и на кожух. Вот по бетону она отлично работает, проверено лично. Только тогда и чашку купите хорошую, ибо на дешёвой обычно с балансировкой проблемы и мельчайшая вибрация будет руки "сушить" (если большой объём предстоит) . А ещё сразу поищите и закажите себе запасную щётку кольцевую, так как это расходник, и очень быстро изнашиваемый (относительно конечно). Я шлифовал стены в ванной,туалете,кухне - щётка "закончилась" - в смысле щетинки стали короче и уже не могут удерживать всю пыль, и она постоянно прорывается наружу.
woodpecker456
woodpecker456
10.12.2015 в 02:33:49
5050123 написал:
У меня такая 2-х рядная чашка, только синего цвета производства Ю.Кореи 125 мм. Ни какой вибрации.Болгарка bosch GWS 12-125 CIE 1200 Watt с регулировкой оборотов.
http://bezhelme.ru/wp-content/uploads/2012/08/2-ryada.jpg
Щетинки на кожухе короткие, они не закрывают чашку полностью. Можно купить малярные кисти, снять с них щетину, которую приклеить силиконовым герметиком к текстильной ленте, а ленту обмотать поверх вытяжного кожуха и закрепить стальным хомутом 150-170 мм. http://www.bober-stroy.ru/images/2530435.jpg
woodpecker456
woodpecker456
10.12.2015 в 02:43:05
ANT/D написал:
Эта приблуда вместе со строительным пылесосом спасает от туч пыли. Процентов 95 отсасывает.
