#5465129
Ремонтирую в квартире потолки. Штукатурки на них нет, побелка нанесена прямо по бетону плит. Легко смывается водой тряпкой на штанге.
Межпанельные швы выполнены в виде рустов.Возле швов все замазано гипсовой шпаклевкой и покрыто масляной краской или эмалью.Никакая новая штукатурка типа "Ротбанд" или "Волма Слой" на ней держаться не будут. Снять шпателем невозможно. Уровень плит отличается по высоте до 1 см (одна центральная межэтажная плита приподнята). Попытался убрать перепад с помощью алмазной чашки насаженной на углорезку. Режет хорошо, но густая мелкая пыль проникает во все помещения квартиры.Накрывная пленка не слишком помогает. Думаю сделать короб, внутри которого установить углорезку. Короб будет поджиматься к потолку раздвижной стойкой, снаружи герметично закрыт целлофановой пленкой и к нему будет подведен строительный пылесос для отсоса пыли. К целлофану пришить рукава с резинкой, куда будут продеваться руки, чтобы держать болгарку во время резки. Главное, чтобы целлофан не закрутило валом машинки вместе с рукой. Может у кого есть работающая конструкция подобного типа?
Русты расчистил с помощью турбо диска по бетону и кирпичу. Идет как по маслу, но тоже много пыли. Короб хорошая идея. Но нужно еще окошко из плекигласа и возможно лампочка, чтобы направить инструмент в нужном направлении.
.дурь какая-то.реально!всё там будет держаться!как в иван васильевиче меняет профессию:"Видел!Но Такоее!!!"
woodpecker456 написал :
Шпателем снять можно, только долго. За час примерно кв. метр. Шпатель только нужен подубовее.
Вечный студент
MrGalaxy,
Алмазной чашкой можно в 10 раз быстрее сделать. Но море пыли. Вот и предагается изолирующий короб с отсосом через строительный пылесос. Короб поджимается к потолку телескопической потолочной стойкой. Если устали руки,то машинку можно положить на дно короба и пережохнуть.Не нужно спускаться и подниматься по лестнице взад-вперед. Для изоляции короба можно использовать старый пиджак.
Потолочная стойка
MrGalaxy,
Потолочная стойка
Я знаю. Поэтому ещё вопрос, что лучше: быстро болгаркой или медленно шпателем.
Вечный студент
MrGalaxy,
Болгарка дает ровную, чистую поверхность и сразу видно, где трещины, их можно расшить диском по бетону и закрепить раствором, чтобы не упали осколки на голову. Можно сделать углубление для сетки, чтобы она не выступала наружу. Шпателем такого не сделаешь.
woodpecker456,
Вы про какие осколки? Всё надо счищать до бетона.
Вечный студент
Приклейте грубую шкурку, отмывайте. Потом ГГП и фугеном. Он, имхо, липче чем ротбанд. Обязательно по сетке.
ANT/D написал :
+1000
Попробуйте снять Фюген/Ротбанд через 2 дня после нанесения... И не нужно будет "огород городить"!
От пыли можно избавится очень просто - вода на диск. Кухню и ванную, удалял краску из 4-6 слоёв, и плюс белая херня, можно было бы и щеткой с водой, но геморно. 2 мм струя на диск в сторону резки и пыли гораздо меньше. Конечно опасно, но, если стараться держать шланг ровно и не торопится, то будет всё ок. Лучше надеть резиновые перчатки. Хотя и без них бывало меня било током на углах, где брызги от стен летят во все стороны, но терпимо, как 9 вольт языком)). А ещё безопаснее уменьшать обороты болгарки. У меня без регулировки оборотов, и пустил ток последовательно через утюг,обороты раза в три уменьшились и этого хватает снять краску, и шума меньше. Но это только для информации, не рекомендую рисковать
rashid написал :
...это только для информации, не рекомендую рисковать
Все уже давно придумано:
Или
Или
Как решили проблему?
Frostova написал :
Проблема решена. Надо ставить такой вытяжной кожух.
Можно краску снимать, можно бетон, штукатурку.
woodpecker456 написал:
Frostova написал :
какие-то "вбросыфэйковые"..один тему заводит,второй подхватывает.в итоге ссылка на какую-то ерунду.в виде рекламы.наверно так распродают неликвид!)
Frostova написал :
Во-во, попробуйте с этим кожухом краску снять алмазной чашкой. Потом будете искать чем краску снять с этого кожуха.
Для этого кожуха нужна болгарка обязательно с регулировкой оборотов, иначе если вы все 11 000 обрушите на чашку... думаю алмазы закончатся очень быстро, а снимаемая краска точно налипнет (предварительно рапславившись от таких оборотов) и на чашку и на кожух.
Вот по бетону она отлично работает, проверено лично. Только тогда и чашку купите хорошую, ибо на дешёвой обычно с балансировкой проблемы и мельчайшая вибрация будет руки "сушить" (если большой объём предстоит) . А ещё сразу поищите и закажите себе запасную щётку кольцевую, так как это расходник, и очень быстро изнашиваемый (относительно конечно). Я шлифовал стены в ванной,туалете,кухне - щётка "закончилась" - в смысле щетинки стали короче и уже не могут удерживать всю пыль, и она постоянно прорывается наружу.
5050123 написал:
Frostova написал :
У меня такая 2-х рядная чашка, только синего цвета производства Ю.Кореи 125 мм. Ни какой вибрации.Болгарка bosch GWS 12-125 CIE 1200 Watt с регулировкой оборотов.
http://bezhelme.ru/wp-content/uploads/2012/08/2-ryada.jpg
Щетинки на кожухе короткие, они не закрывают чашку полностью. Можно купить малярные кисти, снять с них щетину, которую приклеить силиконовым герметиком к текстильной ленте, а ленту обмотать поверх вытяжного кожуха и закрепить стальным хомутом 150-170 мм.
http://www.bober-stroy.ru/images/2530435.jpg
ANT/D написал:
Frostova написал :
Эта приблуда вместе со строительным пылесосом спасает от туч пыли. Процентов 95 отсасывает.
