woodpecker456
woodpecker456
28.11.2015 в 18:39:42
Ремонтирую в квартире потолки. Штукатурки на них нет, побелка нанесена прямо по бетону плит. Легко смывается водой тряпкой на штанге.
http://magazin.cleanserv.ru/image/cache/data/produkt/Vileda/6.%20%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8/3.%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0/1.%20US_mini/2.%20%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B/US_Mini_in_useHP_06491_580x550-800x785.jpg
Межпанельные швы выполнены в виде рустов.Возле швов все замазано гипсовой шпаклевкой и покрыто масляной краской или эмалью.Никакая новая штукатурка типа "Ротбанд" или "Волма Слой" на ней держаться не будут. Снять шпателем невозможно. Уровень плит отличается по высоте до 1 см (одна центральная межэтажная плита приподнята). Попытался убрать перепад с помощью алмазной чашки насаженной на углорезку. Режет хорошо, но густая мелкая пыль проникает во все помещения квартиры.Накрывная пленка не слишком помогает. Думаю сделать короб, внутри которого установить углорезку. Короб будет поджиматься к потолку раздвижной стойкой, снаружи герметично закрыт целлофановой пленкой и к нему будет подведен строительный пылесос для отсоса пыли. К целлофану пришить рукава с резинкой, куда будут продеваться руки, чтобы держать болгарку во время резки. Главное, чтобы целлофан не закрутило валом машинки вместе с рукой. Может у кого есть работающая конструкция подобного типа? Русты расчистил с помощью турбо диска по бетону и кирпичу. Идет как по маслу, но тоже много пыли. Короб хорошая идея. Но нужно еще окошко из плекигласа и возможно лампочка, чтобы направить инструмент в нужном направлении.
ANT/D
ANT/D
Эксперт
28.11.2015 в 19:35:49
:swoon .дурь какая-то.реально!всё там будет держаться!как в иван васильевиче меняет профессию:"Видел!Но Такоее!!!"
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
28.11.2015 в 20:11:10
woodpecker456 написал : Ремонтирую в квартире потолки. Штукатурки на них нет, побелка нанесена прямо по бетону плит. Легко смывается водой тряпкой на штанге. Межпанельные швы выполнены в виде рустов.Возле швов все замазано гипсовой шпаклевкой и покрыто масляной краской или эмалью.Никакая новая штукатурка типа "Ротбанд" или "Волма Слой" на ней держаться не будут. Снять шпателем невозможно.
Шпателем снять можно, только долго. За час примерно кв. метр. Шпатель только нужен подубовее.
Вечный студент
woodpecker456
woodpecker456
28.11.2015 в 20:40:19
MrGalaxy, Алмазной чашкой можно в 10 раз быстрее сделать. Но море пыли. Вот и предагается изолирующий короб с отсосом через строительный пылесос. Короб поджимается к потолку телескопической потолочной стойкой. Если устали руки,то машинку можно положить на дно короба и пережохнуть.Не нужно спускаться и подниматься по лестнице взад-вперед. Для изоляции короба можно использовать старый пиджак.
Потолочная стойка
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
28.11.2015 в 20:48:48
woodpecker456 написал : MrGalaxy, Алмазной чашкой можно в 10 раз быстрее сделать. Но море пыли. Вот и предагается изолирующий короб с отсосом через строительный пылесос. Короб поджимается к потолку телескопической потолочной стойкой. Если устали руки,то машинку можно положить на дно короба и пережохнуть.Не нужно спускаться и подниматься по лестнице взад-вперед. Для изоляции короба можно использовать старый пиджак.
Потолочная стойка
Я знаю. Поэтому ещё вопрос, что лучше: быстро болгаркой или медленно шпателем.
Вечный студент
woodpecker456
woodpecker456
28.11.2015 в 20:57:55
MrGalaxy, Болгарка дает ровную, чистую поверхность и сразу видно, где трещины, их можно расшить диском по бетону и закрепить раствором, чтобы не упали осколки на голову. Можно сделать углубление для сетки, чтобы она не выступала наружу. Шпателем такого не сделаешь.
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт
Тула
28.11.2015 в 21:22:09
woodpecker456, Вы про какие осколки? Всё надо счищать до бетона. :cool:
Вечный студент
ma-masha
ma-masha
Эксперт
28.11.2015 в 22:59:12
Приклейте грубую шкурку, отмывайте. Потом ГГП и фугеном. Он, имхо, липче чем ротбанд. Обязательно по сетке.
СамарА
СамарА
Самара
29.11.2015 в 11:05:37
ANT/D написал : .дурь какая-то.реально!всё там будет держаться!как в иван васильевиче меняет профессию:"Видел!Но Такоее!!!"
+1000 Попробуйте снять Фюген/Ротбанд через 2 дня после нанесения... И не нужно будет "огород городить"!
rashid
rashid
Ханты-Мансийск
29.11.2015 в 13:08:59
От пыли можно избавится очень просто - вода на диск. Кухню и ванную, удалял краску из 4-6 слоёв, и плюс белая херня, можно было бы и щеткой с водой, но геморно. 2 мм струя на диск в сторону резки и пыли гораздо меньше. Конечно опасно, но, если стараться держать шланг ровно и не торопится, то будет всё ок. Лучше надеть резиновые перчатки. Хотя и без них бывало меня било током на углах, где брызги от стен летят во все стороны, но терпимо, как 9 вольт языком)). А ещё безопаснее уменьшать обороты болгарки. У меня без регулировки оборотов, и пустил ток последовательно через утюг,обороты раза в три уменьшились и этого хватает снять краску, и шума меньше. Но это только для информации, не рекомендую рисковать :nо:
СамарА
СамарА
Самара
29.11.2015 в 22:31:25
rashid написал : ...это только для информации, не рекомендую рисковать
:scare Все уже давно придумано: шлифмашина + пылесос. Или http://www.kuvalda.ru/catalog/1868/202/
