Жывотное
Жывотное
Калининград
06.12.2015 в 17:52:27
jaja написал: какую функциональную нагрузку этот электрошут возлагает на левый рубильник?
не знаю. У меня уже два автомата стоят. В уличном щитке вместе со счетчиком и вводной в дом. в худшем случае производителя сменю. не в этом смысл. я думаю о другом. на схеме от генератора запараллелены все три фазы. в моем случае генератор будет именно резервным. и я планирую на одну фазу повесить холодильник с морозильником, котел (электроподжиг) и все насосы. ну и там часть света и розеток. как грамотно организовать фвтоматический ввод резерва. то есть. к примеру. отключилось электричество из города. человек подходит к генератору, нажимает кнопку автозапуска, резервный свет включился. От автозапуска генератора решили отказаться. сложно не нужно ненадежно.
Кстати поскольку в генераторах я как свинья в апельсинах, с помощью яндекс маркета нашел следующие EUROPOWER EP-4100E (Honda) (пока главный кандидат)
ENDRESS ESE 506 SG-GT ES Duplex ELEMAX SH6500EX-RS Hitachi E57S ENDRESS ESE 406 HS-GT ES Briggs & Stratton ProMax 6000EA Honda EG5500CXS RG Кто-нибудь что-нибудь может сказать pro или contra?
свою схему пока рисую. там всего-то 28 потребителей и свет)
Жывотное
Жывотное
Калининград
06.12.2015 в 18:02:49
самая распространенная приблуда которая мне встречалась в интернетах - от DATACOM DKG-###. Как я понял Турция. Отечественный производитель - как-то грустно (приятно что мы хоть что-то производим, но пока практика показывает, что запад практичнее надежнее эргономичней) У нас в Калининграде есть schneider и eaton.
serj12
serj12
Волгоград
06.12.2015 в 19:06:43
Жывотное написал: в худшем случае производителя сменю. не в этом смысл.
Не надо,рубильник от АВВ - самое то.Просто первый рубильник в этой схеме - бессмысленен.
Жывотное написал: как грамотно организовать автоматический ввод резерва.
Пропал свет из сети,подошли,переключили рубильник в нейтральное положение и так далее ...
И это пройдёт ...
TiMg33
TiMg33
06.12.2015 в 22:19:24
Жывотное написал: на схеме от генератора запараллелены все три фазы. ... и я планирую на одну фазу повесить холодильник с морозильником, котел (электроподжиг) и все насосы. ну и там часть света и розеток.
Хотите на одну - повесьте на одну (не ставьте перемычки с правой стороны). Хотите - оставьте раскиданными по фазам (тогда ничего в схеме не меняйте). Там разницы-то нет. Но вот это :
Жывотное написал: автоматический ввод резерва.
не вяжется с вот этим :
Жывотное написал: человек подходит к генератору, нажимает кнопку автозапуска,
Просто "запуска". "Автоматический" не предусматривает участие в процессе человека...
Жывотное
Жывотное
Калининград
08.12.2015 в 20:13:33
TiMg33 написал: еловек подходит к генератору, нажимает кнопку автозапуска,
эт я лажанул. Кнопку ЭЛЕКТРОпуска генератора. Да. Сами щас подумали, либо всё автоматически делать, либо смысл вообще огород городить. Тогда, полагаю реверсивный рубильник ABB OT63F3C 63А или Все же на 40А хватит?
TiMg33
TiMg33
09.12.2015 в 02:49:35
Жывотное написал: Кнопку ЭЛЕКТРОпуска генератора. Сами щас подумали, либо всё автоматически делать, либо смысл вообще огород городить.
Ну так если генератор-то с электростартером(!!!), ну и сделайте автоматику на базе реверсивного пускателя со взаимной механической блокировкой. Тот же "АВР", только дёшево, и без кучи электронного хлама.
Жывотное
Жывотное
Калининград
09.12.2015 в 04:56:01
TiMg33 написал: автоматику на базе реверсивного пускателя со взаимной механической блокировкой
а есть пример готового решения? по принципу купил поставил?
TiMg33
TiMg33
10.12.2015 в 03:28:27
Жывотное написал: а есть пример готового решения?
Ну наверное где-то ещё есть ))) когда-то ведь не было "классических АВР", а резервирование - было.
Жывотное
Жывотное
Калининград
13.12.2015 в 22:46:29
Дяденьки, я тут статейку накатал. О выборе кабеля. проверьте, пожалуйста, если не сложно.
ebf
ebf
13.12.2015 в 23:15:02
Длина линии,вас не заинтересовала? А не проще воспользоваться приложением С из ГОСТ 50571.5.52-2011
ZooZoo
ZooZoo
14.12.2015 в 01:47:03
Жывотное написал: Дяденьки, я тут статейку накатал. О выборе кабеля. проверьте, пожалуйста, если не сложно.
Троллим, да? Тупое и бессмысленное это занятие, есличо.
