Всем доброго дня .
Имею вентшахту в ванной , там установлен вентилятор , без принудительного включения ( отдельный выключатель ) канал работает и без включенного вентилятора ( отклоняется пламя свечи ). За стеной спальня . Думаю пробить дыру в этот же вентканал из спальни . Вопрос на какой высоте делать отверстие , по отношению к отверстию в ванной ? Если расположить симметрично не будет ли вентилятор задувать запахи из ванной в спальню ? Спасибо .
Плохая идея. Нечего делать вентиляторам в многоквартирных домах, спроектированных под естественную вентиляцию.
varfius, выкинуть вентилятор из вентканала - резко улучшится работа естественной вентиляции, при наличии путей перетока воздуха (щели под дверьми) и притока воздуха (негерметичные окна или клапаны) вентиляция в спальне наладится сама собой.
Свои КИВ-ы по крайней мере держу в положении близком к закрытому, при том что 9 этаж из девяти (что плохо) и вентканалы выведены на крышу (что ещё хуже).
в выключенном состоянии через шахту сквозь вентилятор все равно тянет , если поднести свечу - пламя отклоняется / Если убрать вентилятор еще лучше будет тянуть ?
как не странно нет плесени , нет духоты .
Чувствуется в двух комнатах , не имеющих своей вентиляции застой воздуха , долго сохраняются запахи , по утрам у всех заложен нос / В зале , совмещенном с кухней - там есть вентиляция всегда свежо и по утру нос в порядке
varfius, что с окнами - пластиковые? Для вытяжки нужно обеспечить приток - микропроветриванием или дополнительными клапанами.
Все комнаты ранее "имели свою вентиляцию" через деревянные окна, отличающиеся неплотностями. После установки современных квартира начинает задыхаться - это не секрет и давняя беда.
Вот и славно. Теперь подумайте, как его сделать регулируемым и минимальным.
Пробитие десятка дыр в вентканал вообще ничего не изменит в Вашем раскладе при отсутствии притока - откуда в комнате воздух возьмётся с герметичными окнами?
Из банального, дешёвого и рабочего - посмотрите на всякие Домвент-ы или КИВ-ы.
Мнение учитывается . Завтра сниму вентилятор , посмотрю улучшится ли тяга в сан узле . Однако ответ на вопрос я так и не получил
Вопрос был - улучшит ли вытяжку отверстие между комнатой и ванной ? . В комнате вытяжки нет , есть в ванной . Понятно что окно в комнате должно быть чуть приоткрыто
Для работы ЕВ нужен приток, может и слабый, но постоянный. А точечный рекуперации то создаёт приток, то пытается опрокинуть ЕВ.
Но в любом случае интересен опыт, плиз, отпишитесь об ощущениях через какое-то время.
Сам думаю поставить ПВУ, пока же приоткрываю лоджию, а для устранения застойных зон в комнате использую вентилятор (дует от пола в потолок в определённом опытным путём месте комнаты). Причём сейчас он работает от таймера - 15 минут в час. Результат не идеален, понятное дело, но значительно лучше, чем без принудительного перемешивания.
Как раз если не делать, то у меня дверь на лоджию и в коридор у одной стены, а кровать у другой и воздух из лоджии туда "не попадает". Холодно, но душно. Вентилятор поднимает " свежий" воздух к потолку, способствуя усреднению температуры в комнате и циркуляции воздуха.
Может, не удаётся объяснить, но эффект есть. В том числе если в морозы проветривать с вентилятором, то эффекта хватает намного большее время. Если принудительно холодный поднять к потолку.
Паныч написал :
точно такая ситуация , только в двух комнатах . Но пропеллеры ставить не хочется
