Andrey80
Andrey80
Брянск
04.10.2023 в 16:04:42
Азат Д, Буду пробовать Макиту... Не подскажите, какой пылеуловитель можно присмотреть для вертикального сверления ( потолок)? В "инструментах" находил один - конусного типа, но по отзывам как то не очень. Вроде как требует доработки...
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
04.10.2023 в 17:33:21
Andrey80, нужно подбирать под конкретную модель. Есть простые, есть с подключением пылесоса. Имеется в виду макитовские.
Makita HR2470 обычный: Пылесборник "Пружина" для перфораторов Makita 198362-9
Комплект для удаления пыли Makita 193472-7
Andrey80
Andrey80
Брянск
04.10.2023 в 22:10:50
Ruslan_2005, Спасибо, ознакомлюсь. Мне без подключения пылесоса. Я вот про такую читал, но по моему это все не то... https://market.yandex.ru/product--pylesbornik-pyleulavlivatel-dlia-dreli-perforatora/1875650825?utm_term=14222110%7C1875650825&cpa=1&uniqueId=71187777
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
04.10.2023 в 22:44:19
Andrey80, это только для стен и чистого сверления. Там щетка много не задержит, да и выпадает легко.
Andrey80
Andrey80
Брянск
07.10.2023 в 22:06:10
Ruslan_2005 написал: Пылесборник "Пружина" для перфораторов Makita 198362-9
Посмотрел- насадку саму можно приобрести(есть в наличии), но к ней для установки на HR 2470 потребуется еще дополнительно основание 194582-3. Последнюю найти сложнее.
Levontay
Levontay
23.10.2023 в 19:18:28
ser6672 написал: Levontay написал: Как на счёт "Zitrek ZKH-1750-40" (1750Вт., 12Дж., 26мм.)?
Вот ваши зитреки
У мя - такой:
Везде указана функция сверления, но по пробе она не проявилась: переключатель имеет три положения - "молоточек", "нечто", "молоточек и сверло" - см. картинку:
  • на что это похоже?
  • по пользованию включается такой-же просто долбящий режим - как и в первом номере с молоточком... - как это понимать?
Levontay
Levontay
23.10.2023 в 19:49:02
Я обсуждал тему про сверление перфоратором - и получил в совет вот такое сверло:
Norco-77 написал: сверла винтовые (спираль Левиса)
http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_205kb.1698078641.png
  • диаметр, кажись, 32мм, длина - сто, примерно, мм.
Использовал его с полуторакиловатным перфоратором (см. выше) через переходник SDS-MAX/Plus, - удалось просверлить четыре дырки. Получается что корни деревьев довольно плотные. Сверлил абрикосу. И дело здесь не в оборотах: шуруп на сверле прокручивается; реальное сверление получается - когда поднажать, тогда и обороты падают - но сверление идёт. Но: слабое место оказалось в малом диаметре черенка сверла по сравнению с рабочей частью - и сверло сломалось. Я такой опыт уже имею: ломал пики SDS-Plus, - по этой, собственно причине - и перешёл на SDS-MAX (тока сверло не удалось найти). Но свёрел таких не делают (это я уже обсуждал), бетоновые буры - "не котят", и я вынужден был, по совету формучан, использовать шнэковое сверло "через трубочку", - в конце-концов ОНО разболталось, и "пошло в разнос"... Это не вопрос, это - "обмен опытом", мож чё скажете.
Кстати: я, таки, сделал кустарное сверло SDS-MAX из сверла по железу - фрезеровщик проточил канавки, - но я его даже не пытался использовать - так-как сверлящая поверхность там хуже чем у шнэкового - специального по дереву.
Да, наверное использовать сверло с утоньшоной одающей частью, и на длинном переходнике, - было не лучшей идеей, наверное стоит посмотреть в сторону SDS-MAX - каких-нибудь буров. Хотя мне удивляется: неужели я первый этим занимаюсь? Неужели до меня ни-кто не сверлил корни деревьев?? В инфе сказано: "...любыми путями сверлите лунку и засыпаете поллитровую баночку селитры..." - это чем они сверлили?? У меня, на трёх дырках, получилось сработать милилитров сто по объёму, а у них - пятьсот!! - это чем они сверлили!?
Я ожидал, как на видео, как в описаниях и советах, - "взял и просверлил", а я возился по пол-часа с каждой дыркой... - как люди сверлят?... Или корни они вообще не сверлят? - лёгкую сосну, только??
SL_2
SL_2
23.10.2023 в 19:49:34
Levontay написал: "нечто"
это режим связи с инопланетными тварями :D
SL_2
SL_2
23.10.2023 в 19:53:22
Levontay написал: неужели я первый этим занимаюсь?
максовым перфом сверлами левиса - быстрее патентуйте :D
Levontay
Levontay
24.10.2023 в 07:54:12
Я разобрал перфоратор: !#[https://youtu.be/iopXk07uKxg]
  • вижу конусные салазки, при чём - несколько разной длины; - как должен ходить по ним переключатель? - как он должен в них входить - чтобы отключить ударный режим?
strider1978
strider1978
24.10.2023 в 08:12:11
Levontay написал: нечто
Это оно, сверление и есть.
Levontay написал: как люди сверлят?
Сверлят - это когда нужно отверстие. Вам нужно свою абрикосину не просверлить, а измочалить.
Бур побольше диаметром и подлиннее, бурение с ударом включили и погнали.
