Тойя, Айкен... Судя по фото в сети, вариация на тему? Характеристики низкие, видимо отсюда и число предложений.
если бы характеристики были низкими, то от них бы избавлялись и предложений было бы море, но как я уже писал предложений на вторичке небыло. вывод: они в целом нормально работают. как некоторое подтверждение - купленная тойя отствреляла 1000гвоздей и пока нареканий особых нет. я пристреливал 2мм ст3 полосу в бетону и кирпичу. толще небыло сказать не могу. в основном использую для каркаса ГКЛ. пристреливает эту фольгу нормально, хотя боялся что будут "прорывать"
от хилти, пульсы отказался из-за стоимости расходки. цена самого аппарата не сильно напрягает.
Прошу высказать уважаему публику по задачке.
Присматриваю новый перф под ремонт в монолите-новостройке 60 квадратов - задачи полупрофессионально-бытовые, с одной стороны неспешно и растянуто по времени , но периодически достаточно интенсивно и задачки полупрофессиональные скорее, а впоследствие использование в режиме "быт" полочку навесить, что-то изредка посерьезнее пробурить.
Из задач: подрозетники-подкоробочники штук тридцать, при этом 15-20шт в монолите, а остальное уже много легче кирпич, силикатные блоки и т.п. Делать планирую коронкой с предварительным засверливанием по окружности для бетона и как пойдет в остальных случаях.
Где-то придется "бороздить" наплывы монолита бороздами глубиной 20-30мм через 20мм примерно и потом скалывать перфом как отбойником (в общем на 8-10 м квадратных таких участков наберется, где-то будет пару глубоких штроб под разводку к эл.щиту и подобного плюс работа отбойником по штробам под проводку.
Все это не за раз и с перерывами по дням так и с перекурами (ничто не подгоняет) - то есть высокая производительность не критична (но и ковырять слишком долго-утомительно не хочется), и важно чтобы и перф имел запас выносливости и не поперхнулся особо.
При этом желательна виброзащита - поработал тут простеньким китайцем хоть и 4,5кг в режиме отбойника и потом пару дней руки гудели от вибрации - хочется как-то комфорта и меньших последствий по возможности.
Изначально присматривался к классу 26-28 что-то из серии Хитачи (симпатична фирма брендовостью при умеренных ценах и есть кое что из инструмента ейного) - но брэндозависмостью или брэндофобиями не страдаю и готов рассматривать весь спектр кроме пожалуй "премиальных" по ценам типа Хилти и т.п.
Например новая 26 Хитачи
28 и с виброзащитой
У макиты 26 серия аналогично с виброзащитой
У БОШа полно примерных аналогов по ТТХ, но он подороже и преимуществ для себя не вижу особых - но если кто расскажет о чем я не знаю... :)
Но подумав и желая иметь чуть запаса по мощности-выносливости обратил внимание на Макиту 2811F (FT) - сложилось впечатление, что владельцы-пользователи эту вертикалку оценивают как на ступеньку помощнее-выносливее "горизонталок" класса 26-28
При этом вес остается еще умеренным в пределах 3,5кг при лучшей развесовке и условно комфортным для легкого дюбилига (можно потом и что-то совсем легкое прикупить если захочется класса 1830 Макиты), и цена не зашкаливает свыше 8-8,5 тыров.
Еще один немаловажный момент - даже если и крякнется Макита от надрыва или "неудачно", то доступный сервис и главное запчасти делают возможным ее самостоятельный ремонт без головной боли и в разумные сроки даже при отказе от гарантийки - и плюс в будущем доступность недорогого самостоятельного ремонта в послегарантийный период.
Это была вводная. А теперь вопросы.
Несколько риторический - выиграю ли я заметно (или может что конкретно) с Макитой 2811 в плане ТТХ в сравнении с классом 26-28 и приведенных вариантов. Кто-то пробовал новый Хитачи 28 с антивиброй или 26, как они?
Какие впечатления от антивибры Макиты 2811F в виде подпружиненной задней ручки -в сравнении с однокласниками при долбежке?
По поводу модификации FT с быстросъемными патронами сдс+ и сверлильным. Сверлильтный патрон вроде особо и не актуален сейчас как быстросъем (можно и патрон с переходником на сдс-плюс использовать, если приспичит), но вдруг пригодится или нужно будет сверлить что-то "большое" с функцией дрели и с минимальными люфтами патрона в отличии от патрона с переходником на сдс-плюс.
Или проще, как вам сверлильный патрон-быстросъем на Маките? - что-то серьезное и критичное к биению-люфтам довелось им посверлить?
И вдогонку - не снижает ли надежность (были жалобы в отзывах на поломки в магазине ВИ например )и, главное, + дополнительные люфты-зазоры-биение в быстросъемном патроне сдс+ при работе с мелкими бурами в отличии от "глухого патрона" сдс+ в модификации просто F ? - поделитесь опытом работы или теоретическими соображениями.
Заранее спасибо откликнувшимся.
PILOT 70 написал :
А цена новой 28 Хитачки Вас не смущает ?
Ну под 9 тыров - не мало, зато Хитачи, новая моделька с антивиброй :) - и может это того стоит?
Если серьезно, это всего лишь один из сопоставимых вариантов, и не самый мой "фаворит списка" на сегодня - но вдруг кто про нее такого нарасскажет про суперТТХ и виброзащиту, что надо срочно бежать покупать?
taels написал :
Заточку в тесте не показали.,посему тест можно смело считать проваленным,а его результаты недействительными.
Ну, зачем же так категорично? Давайте рассмотрим данное видео с иной стороны. Там разные перфы-одноклассники SDS+ буравят бетон бурами (если не ошибаюсь, 18мм). Для плюсового любого перфа 18мм- неестественная нагрузка. То есть плюсами обычно шуруют 4-12мм, и если раз-другой в неделю зафигачить под кабель пятнадцать сантиметров бетона диаметром 16-20мм, то можно ещё плюсовик помучать. Но если регулярно-постоянно работать диаметрами 16мм и выше то нужно уже МАКС брать. Но ради раза в неделю разоряться на МАКС, пожалуй, не стоит, вот тогда встаёт вопрос перед покупкой- а потянет ли ПЛЮСовый перф 18мм в бетон? Как показало данное видео- известные марки тянут, что и требовалось доказать. Спринтерная скорость Метабо может сойти на нет в номинации 6мм, где (как мы помним из видеозаездов уважаемого Максимуса) разница на трёх отверстиях- какие-то секунды. Если мы в течении рабочей смены фигачим пол-сотни отверстий диаметром 6-10 мм то выигрaнные пара-тройка минут времени непринципиальны, а если требуется маслать дырки сотнями, то скорее всего перфу там уже не место. Так что, видео зачётное, все перрфики на нём выиграли, с чем я всех участников соревнований и поздравляю.
Всем -кубки в студию! И наши бурные овации :)
techpuncher написал :
А мне предложили за 11000р.У Вас такие смешные обьемы.....А может Вам не заморачиваться ,а купить в Леруа ту же 26 Хитачку за 3100р .Ваш ремонт она гарантированно переживет?Только вот сверлить коронкой бетон ей не стоит...............
Костя G написал :
Если Вам кто-то скажет слово "Мафель", бегите от него со всех ног!!! Иначе разоритесь в конец и жизнь Ваша не будет стоить ломанного цента...
Потянуло на Фестул......Сейчас задумался прикупить к нему BHC 18 LI,не встречался?
Это не мы такие,Костя,это жизнь нас такими сделала.Ничему не верим,во всём сомневаемся,спорим до посинения.А спроси:почему?А фиг знает,и никто толком не знает.;)
Костя G написал :
