Rocky
Rocky
01.12.2015 в 13:09:21
Добрый день! Начал ремонт в квартире и встал вопрос о частичной перепланировке, по этому и пришёл на форум за советом как быть. Перегородки в квартире из разных материалов, где то гипсовые пазогребенные блоки а где то из красного кирпича уложенного торцом(на ребро в смысле). Те перегородки что между кухней-туалетом-ванной и комнатой из кирпича уложенного торцом. Ребята которых хочу привлечь на работы в квартире, говорят сносить эти перегородки и выкладывать ровненькие из влагостойких пазогребенных блоков. Ну коль их сносить у меня появилась мысль, немного сместить ванную и туалет в сторону жилой комнаты, всего на 40 см. По этим причинам встают два вопроса! Нужно ли ломать кирпичные перегородки? Можно ли сместить стенку ванной комнаты в жилую комнату на 40 см? (качественная гидроизоляция будет, сам работаю этой сфере) на фото кусок стены из кирпича со стороны комнаты.(между комнатой и ванной)
Труженик
Труженик
01.12.2015 в 13:29:53
Желательно разрешение из БТИ, или хотя бы ЖЭКа. Не обязательно документировать, но хоть спросить, делают так в этих домах? Соседей спросите А так то, да, сломать и перенести, можно. Ваши мужики правильно советуют. Перекрытия то ж бетон? Если оставить кирпич на ребро, и с обоих сторон штукатурить, так штрабить потом, под разводку сантехники. И здесь ПГП выигрывает. Полнотелый, имею ввиду. Кирпичная кладка на ребро - ветхая. Пнешь - падает. Проверено )
Serhio11
Serhio11
Николаев
01.12.2015 в 13:53:28
Если сносить перегородки, и переносить их, то полы надо подрывать. В сталинках деревянные полы на лагах. Стены надо ставить на плиту перекрытия. При капремонтах такое делают многие.
AndyMirror
AndyMirror
01.12.2015 в 14:35:00
Rocky написал : Нужно ли ломать кирпичные перегородки?
Ломать нужно всё что можно.
Rocky написал : Можно ли сместить стенку ванной комнаты в жилую комнату на 40 см?
Так как это за счёт простенка то да.
Труженик написал : Желательно разрешение из БТИ, или хотя бы ЖЭКа. Не обязательно документировать, но хоть спросить, делают так в этих домах?
Деньги, проблемы, не факт что разрешат.
Труженик написал : Соседей спросите
Они то и доложат куда надо и не надо.
Serhio11 написал : Если сносить перегородки, и переносить их, то полы надо подрывать
Полов уже нет. :)
Rocky
Rocky
01.12.2015 в 14:36:29
Труженик написал : Желательно разрешение из БТИ, или хотя бы ЖЭКа. Не обязательно документировать, но хоть спросить, делают так в этих домах? Соседей спросите А так то, да, сломать и перенести, можно. Ваши мужики правильно советуют. Перекрытия то ж бетон? Если оставить кирпич на ребро, и с обоих сторон штукатурить, так штрабить потом, под разводку сантехники. И здесь ПГП выигрывает. Полнотелый, имею ввиду. Кирпичная кладка на ребро - ветхая. Пнешь - падает. Проверено )
Serhio11 написал : Если сносить перегородки, и переносить их, то полы надо подрывать. В сталинках деревянные полы на лагах. Стены надо ставить на плиту перекрытия. При капремонтах такое делают многие.
Перекрытия железобетон. Полы по лагам уже все сняты, будет заливаться облегчённая стяжка с керамзитом. Разрешение из БТИ это сложно? Никогда этим не занимался.
Микитович
Микитович
01.12.2015 в 14:45:07
Rocky, Продумайте сразу, канализацию на кухню прокладывать в стяжке или над нею. При ЖБ плите перекрытия лучше стенку ставить на нее а стяжку потом.
Rocky
Rocky
01.12.2015 в 14:50:41
Микитович, Канализация получится над стяжкой так как выходы тройника из стены были и раньше над полом. Старый пол снят по всей квартире, примерно 25 см.
Микитович
Микитович
01.12.2015 в 14:50:49
Rocky, "Разрешение из БТИ это сложно?" Теоретически нет, но смещение стенки даже на 10 см рассматривается как перепланировка, изготовление нового проекта и кучу согласований. Никому ничего не сообщайте, ежели потом чего то у Вас все можно списать на точность (ошибки) в планировке. По жизни - 10 см не погрешность. Сам неоднократно убеждался на сравнении реального с планом. Хоть в новостройках, хоть в старом фонде.
Rocky
Rocky
01.12.2015 в 14:53:23
Микитович написал : 10 см не погрешность
Но у меня не 10см а все 40см))
Микитович
Микитович
01.12.2015 в 15:03:02
Rocky, Это касается только одной стены ванная-кухня. А как Вы думаете, если строители поставили стенку стой или другой стороны от колонны, БТИ изначально при сдаче дома в эксплуатацию, перемеряет все квартиры? Стенка есть и никто не парится, иначе придется все переделывать, а здесь сроки, расходы. Если не будете кричать, что нашли 7 золотых кирпичей, то не придут и не заберут.
Труженик
Труженик
01.12.2015 в 15:50:12
БТИ скорее для очистки совести, и соседи тоже. Поэтому лучше хотя бы спросить. Преград не должно быть, это ж перегородка, не несущая стена. Скрыть от людей не получится. Дойдет до сантехники ( стояки ), по любому обратитесь в ЖЭК. Вот тогда риск нарваться на скандал - штраф. Помните, к сталинкам отношение особое,требования тоже повышенные. 40 см выдать за ошибку - не прокатит. А что вы начальство за лохов пытались держать - стоп ремонт до окончания отопительного сезона. На принцип пойдут . Вот почему лучше загодя, тихо, мирно поинтересоваться и делать
