AndyMirror
AndyMirror
02.12.2015 в 01:43:44
Микитович написал : А если мнениями или менталитетом?
Кто не знает этого туалета в притык к кухне? Ещё и окошко стеклянное в полстены. :help
Rocky
Rocky
02.12.2015 в 09:06:23
SergeyE написал : вот и сломали крепкую стенку
Ещё пока не сломал, крепкая она на самом деле. Может оставить всё как есть, просто отбить старую штукатурку и всё?
SergeyE написал : теперь будете выкладывать из более шумного блока... и слушать потом шум спускаемой воды в туалете
и такие есть опасения, звонкий он этот блок. Побаиваюсь что и из ванной через стену будет слышно льющуюся воду, а комната то детская.
ma-masha
ma-masha
02.12.2015 в 10:36:20
Я бы оставила стенку на прежнем месте. даже, если бы её пришлось ломать, и выстраивать новую. Потому , что если придут "проверяльщики"(а они ОБЯЗАТЕЛЬНО придут-соседи в процессе работ настучат)-то скрыть или переделать перенос стенки будет практически невозможно. Хотя, если упереться и задаться целью-думаю, что НИШУ, выступающую за переделы стенки(но так, чтоб верхняя и нижняя линии стенки были на прежних линиях)-сделать можно. Но тут уж надо думать, как это осуществить. Например, в такую нишу можно спрятать раковину в туалете, или еще что-нибудь. Можно, например, обрЕзать стенку вертикальным резом, и кусок-сколхозить из металла+гипсокартона.
Труженик
Труженик
02.12.2015 в 10:52:51
Опасения по шумке преувеличены. Не настолько уж звонкий ПГП. И со стороны комнаты можно шумоизолировать. ППЭ Изолон 15 мм, например, поверх, без каркаса - ГКЛ листы. Ну или заштукатурить слой 2 см
spawn54
spawn54
Забанен
02.12.2015 в 11:17:21
мокрою зону нельзя переносить или расширять,только туалет
себе так делал,мне сразу в администрации сказали что не разрешат увеличить,только туалет
AndyMirror
AndyMirror
02.12.2015 в 14:08:41
ma-masha написал : Потому , что если придут "проверяльщики"(а они ОБЯЗАТЕЛЬНО придут-соседи в процессе работ настучат)-то скрыть или переделать перенос стенки будет практически невозможно. Хотя, если упереться и задаться целью-думаю, что НИШУ, выступающую за переделы стенки(но так, чтоб верхняя и нижняя линии стенки были на прежних линиях)-сделать можно. Но тут уж надо думать, как это осуществить.
Именно поэтому всё это индивидуально.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
02.12.2015 в 15:10:50
Не с того конца зашли. Надо сначала понять, устраивает ли имеющаяся планировка, затем замерить кривизну перегородок и их прочность. Если они не сильно кривые и прочные, так зачем ломать? Одного мусора на тонны будет. У меня сейчас две квартиры в работе одинаковые, новострой. Там от застройщика только стяжка, электрика и перегородки из пазогребневых гипсовых пустотелых плит. Перегородку меж коридором, ванной и комнатой мне пришлось снести - кило 700 мусора. Кретин застройщик сделал ванную комнату шириной 165 см и нормальную ванну туда никак было не поставить, только сносить и сдвигать. Еще и дверной проем поставил неудачно. Снес нафиг и сделал перегородки из газоблоков 10 см, у них и шумоизоляция получше - пазогребень как барабан все звуки передает. То есть тут деваться было некуда - сносить только.
sanya1965
sanya1965
02.12.2015 в 18:26:33
Rocky написал : Может оставить всё как есть, просто отбить старую штукатурку и всё?
решение принимать Вам. отвечать за действия в собственной квартире -тоже Вам.
Rocky написал : и такие есть опасения, звонкий он этот блок. Побаиваюсь что и из ванной через стену будет слышно льющуюся воду, а комната то детская.
ну это победить можно...
  1. заменить трубы на малошумные (канализация Вавин или Раупиано), поверх натянуть К-Флекс, или обклеить Бимаст Бомб
  2. малошумный подвесной горшок с антивсплеском, установленный на инсталляцию.
