LyaginVO
LyaginVO
01.12.2015 в 19:53:56
Куплена квартира в Хрущевке. В двух комнатах положен паркет хоть старый, но хорошо сохранившийся. Посоветуйте что сделать, чтобы устранить скрип? Я его готов переложить по новой, тк все-равно затеял ремонт. Может половицы надо чем-то обработать? В общем, помогайте)))
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.12.2015 в 06:35:32
LyaginVO, Если скрипят половицы, то это значит, что они прогибаются под нагрузкой. Причин может быть много - подгнили лаги, лаги тонкие или шаг между лагами большой и ещё много чего и не обязательно связанного с лагами. Если есть возможность, то желательно вскрыть кусочек пола и глянуть - что же там под полом?
ИМХО (IMHO)
Dawkin и Hawkin
Dawkin и Hawkin
07.12.2015 в 22:52:34
А смысл какой кусочек пола вскрывать. Что бы выяснить причину, кусочек должен быть такой, что обратно его не уложишь. Это сдвинутая мебель и грязь. Уж если трогать пол то целиком весь и сразу. И там уже смотреть, что за причина.
LyaginVO
LyaginVO
07.12.2015 в 23:21:17
Созвонившись с бывшим хозяином квартиры узнал что лаги за пятнадцать лет не должны сгнить,тем более половицы. Пол переделывал перед тем как ложить паркет (если верить его словам).
AndrewP
AndrewP
Могилёв
07.12.2015 в 23:44:27
Скрип - это звук возникающий в результате ударных сдвигов при трении поверхности о поверхность. Ликвидировать скрип можно:
  • отодвинув поверхности друг от друга
  • зафиксировав поверхности друг с другом
  • организовав между поверхностями гасящую прослойку
Сколько я в хрущёвках ремонтировал скрип полов, беда в 90% случаев имеет две причины:
  • трение досок пола между собой по кромкам
  • трение доски о гвоздь, крепящий доску к лаге
Решается нахождением места скрипа, выдергиванием гвоздя и замены его шурупом 4,2х75...80 вкрученным под углом 20...30 градусов. Скрип от трения досок решается также нахождением двух трущихся половиц и фиксация их прямо в шов шурупом 4х30...35 по длине всего скрипящего шва через каждые 120...180 мм.
Есть и другие, более редкие причины и другие более экзотические решения. Начните с вышеописанных простых решений. Если что, стучите сюда.
(Лаги, хозяин прав, скорее всего будут целы. Ни разу в жилых хрущёвках не сталкивался с проблемами гнили у оригинальных "хрущёвских" лаг).
mozaic
mozaic
Набережные Челны
19.12.2015 в 02:44:59
AndrewP написал: Скрип - это звук возникающий в результате ударных сдвигов при трении поверхности о поверхность. Ликвидировать скрип можно:
а точно ли, там под паркетом лаги есть?)))если только щитовой
вэл
вэл
23.12.2015 в 14:50:41
Оторвав плинтус, без особого труда можно сделать и диагностику.Станет понятно и основание,и расстояние между лагами Просверлив отверстие можно будет определить и их толщину.
LyaginVO
LyaginVO
23.12.2015 в 20:17:35
вэл, Спасибо так и поступлю!
