Кстати, можно, наверное, как-то приладить велосипедный механизм, с педалями. Но потраченное время будет дороже, чем купить что-то готовое, а потом-продать.
02.12.2015 в 12:58:38
02.12.2015 в 13:13:11
ma-masha написал : Но, имхо, дрель дает очень маленький момент.
По описанию, я подозреваю, что дрелька под второй конус, а у неё момент не слабый, если закусит, то удержать не возможно.
gdv написал : Думаю взять типа такого
Смазывать надо почаще будет, так как подшипников там нет, да и поднимать слишком быстро будет. 800 кг она точно не поднимет, даже за 400 сомневаюсь. В общем - не лучший вариант. Лучше добавить и купить готовую лебёдку. В будущем можно её использовать как мотор-редуктор. В умелых руках применение найдётся. Да хоть откатные ворота на её базе сделать.
02.12.2015 в 13:29:48
gdv написал : Думаю взять типа такого и вместо ручки сделать переходник в патрон . Ну и вопрос со стрелой остается. Что скажете?
В простейшем случае как стрелу можно использовать деревянный брус, закрепляя его верхний конец упорами и стяжками.
02.12.2015 в 18:54:28
gdv, "насадка" на дрель... А тут дешевле
