Доброго времени суток. Предстоит ремонт, хоту антивандальное покрытие стен ( два ребенка и немецкая овчарка). остановился на декоративной штукатурке, кто может посоветовать какие бюджетные бывают с технологией нанесения в один слой (фактурная)а далее либо покраска либо воск, площадь под штукатурку 160м2
В это году делал штукатурный фасад на даче. Самая дешевая из брендовых - минеральная декоративная штукатурка кнауф диамант. Для внутренней отделки самое то. Есть два вида - шуба и короед. Для квартиры лучше более мелкая короед. И красить можно любой краской, это для улицы годится только силиконовая.
Подскажите кто работал с веницианской штукатуркой, какая дожна быть поверхность, сколько слоёв наносить и какие есть нюансы при работе с ней?
koris, А сколько слоёв в идеале?
Как добиться фактуры рисунка природного камня? Есть ли знатоки в этом вопросе?
Тимур Тимурыч,
1 шпатлевка через трафарет;
2 Или первое или худ резка по гипсу-гипсоштукатурке или худроспись;
А можно ли сделать подобный рисунок? И вообще какой инструмент удобен при работе с венецианской штукатуркой, и есть ли разница в качестве между зарубежными производителями и отечественными?
Тимур Тимурыч, На вид так профессиональная работа спеца в этом деле. С уровнем ниже "бог" такое не сделать
Обратите внимание на bayramix
взял себе. по совету своих рабочих, самый распространённый цвет 1015.
