svift1
02.12.2015 в 17:28:26
Хочу исправить потолок в коридоре. Дом панелька лет 40ка отроду. Имеется пространство длинна 700 см ширина 130 см. Ширина ни как не бьется с размером листа ГКЛ (250х120) Сейчас видится три варианта
  1. брать 4 листа, нарезать из них куски по 129см, а частично делать стыковку из двух. При этом останется ГКЛ куски по 58 см которые не нужны.
  2. брать лист, резать его пополам получая куски 125х120 и шить с зазором от стен по 2,5см. При этом листы на ППН не попадают значит нужно делать дополнительную опору около стен из ПП. В таком случае нужно вешать эту опору на подвесы или можно загнать в ППН ?
  3. тоже самое что и 2., но оставлять зазор 5см с одной стороны сделав для него раму. А далее эти 5 см или заполнять ротбандом и выводить в ноль или шить туда полоску ГКЛ шириной 4,5см
Что будет правильнее? Может есть другие варианты. Делаю сам для себя, поэтому вопрос отходов критичен.
Toros
06.12.2015 в 22:38:59
Как правило в таких случаях делается по первому варианту с отходами, но второй вариант тоже реальный если будет ставиться багет и закроет шель от стенки, для этого края можно закрепить на профиль ПП, его не нужно подвешивать, на профиля ПП к полкам прикрутить кусочки ПН в которые будут вставляться промежуточные куски ПП, у стенки профиля так же вставятся в ПН который закреплён на стенке.
svift1
08.12.2015 в 09:56:43
А чем плох третий вариант? Т.е. резать 125 сдвигать его к стене и полученную щель 5см зашивать узкой полосой? Либо вообще шить вдоль листами 120 и зашивать щель полосой 10см, что с одной стороны проще т.к. она не будет так колоться как пяти сантиметровая но с другой она потребует монтажа еще одной продольной линии каркаса. Думаю, что все равно придется стеклохолст проклеивать, чтобы все стыки гарантированно закрыть.
Toros
10.12.2015 в 08:54:42
Вдоль будет лучше но тогда вам не хватит четырёх листов, а без фаски стыковать не желательно, хотя под стеклохолст возможно.
svift1
11.12.2015 в 09:32:00
Почему мне не хватит 4х листов? Прогон 7 метров, 3 листа по 2,5 метра закроют этот прогон спокойно оставляя кусок 50 см и еще нужен кусок 20 см чтобы вырезать из него и остатка 7 полосок шириной 10 см. С этим проблем нет, остаток даже бОльшего размера имеется. По поводу стыков, а в чем проблема сделать фаски? Или фаски на потолке это отдельная проблема? А вот с каркасом есть вопрос, продольная линия на расстоянии 10 см от стены, ее нужно крепить на подвесы или достаточно будет крабами зацепить к поперечинам которые краями вставлены в ПН и по середине висят на подвесах?.
e-babay
11.12.2015 в 20:30:54
"Имеется пространство длинна 700 см ширина 130 см. Ширина ни как не бьется с размером листа ГКЛ (250х120)"
ГКЛ бывает 2600 и 2700.
svift1
12.12.2015 в 02:14:54
e-babay написал: "Имеется пространство длинна 700 см ширина 130 см. Ширина ни как не бьется с размером листа ГКЛ (250х120)"
я слышал об этом, как и о профилях до 6 метров. НО в живую видеть не доводилось. По этому расчет идет на то, к чему есть доступ.
e-babay
12.12.2015 в 07:38:40
В Москве проблемы с ГКЛ? Сложно купить Кнауф 2700мм?
svift1
14.12.2015 в 09:40:10
e-babay написал: В Москве проблемы с ГКЛ? Сложно купить Кнауф 2700мм?
Наверное это невероятно, но да не так просто как 2500мм
Shkeddy
14.12.2015 в 09:56:52
svift1 написал: Хочу исправить потолок в коридоре. Дом панелька лет 40ка отроду. Имеется пространство длинна 700 см ширина 130 см. Ширина ни как не бьется с размером листа ГКЛ (250х120) Сейчас видится три варианта
С ума не сходите с экономией "трех рублей". Сильно обеднеете, переплатив до 1000 рублей? Делайте по первому варианту. Снимайте фаску у краев ГКЛ, замазывайте унифлотом. Потом не будет никаких трещин и других проблем. И тогда ненужно использовать стеклохолст, полосы, багеты и прочую ерунду. Этот стеклохолст еще нужно шпаклевать минимум в два подхода.
e-babay
15.12.2015 в 05:33:12
svift1, заинтриговали. Проверил по-быстрому. Правда ваша. Дикость какая-то, 2700 - стандартная высота современных ж/б ячеек.
По теме: Унифлот дорогой, и не факт, что в Москве он легкодоступен в 5 кг расфасовке (у нас, например, сейчас дефицит). Поэтому, сугубо ИМХО, лучше взять 3 трехметровых листа, порезать их пополам и привезти на багажнике. Потом обрезки выкинуть на помойку. Выйдет дешевле,т.к. для заводских кромок меньше проблем со шпаклевкой.
ANDREIFOX
Клин
19.12.2015 в 11:00:06
Правильно будет взять 4 листа гипсокартона Кнауф 12,5мм длиной в 2,5 метра, от одного отрезать кусок 2 м (2,5 + 2,5 + 2 = 7м), а от другого 3 продольные полосы по 10см для наращивания ширины до 130см. Каркас строить стандартный без доп перемычек из отрезков стоечного профиля длиной 130см. На стенах по длине коридора дюбелями закрепить направляющие профили, в них с шагом 50см вставить стоечные. Отрезные куски ГКЛ пригодятся еще где-то в другом месте. От отходов не уйти в данном случае, зато никаких подвесов не нужно.
dmitrovski
Дмитров
19.12.2015 в 16:49:04
svift1, есть листы 3000х1200, в леруа продаются резаные. или купите 6 листов и не заморачивайтесь, выйдет быстрее и качественнее-на стыках(всего 5 штук) будет заводская кромка. заплатив лишние 600р, Вы выигрываете в другом(скорости и качестве). незачем городить весь этот огород, такой вопрос нет смысла поднимать.
natasha3
Одесса
19.12.2015 в 18:48:28
просто нужно брать большие
