ANDREIFOX
ANDREIFOX
Клин
19.12.2015 в 11:00:06
svift1 написал: Хочу исправить потолок в коридоре. Дом панелька лет 40ка отроду. Имеется пространство длинна 700 см ширина 130 см. Ширина ни как не бьется с размером листа ГКЛ (250х120) Сейчас видится три варианта
  1. брать 4 листа, нарезать из них куски по 129см, а частично делать стыковку из двух. При этом останется ГКЛ куски по 58 см которые не нужны.
  2. брать лист, резать его пополам получая куски 125х120 и шить с зазором от стен по 2,5см. При этом листы на ППН не попадают значит нужно делать дополнительную опору около стен из ПП. В таком случае нужно вешать эту опору на подвесы или можно загнать в ППН ?
  3. тоже самое что и 2., но оставлять зазор 5см с одной стороны сделав для него раму. А далее эти 5 см или заполнять ротбандом и выводить в ноль или шить туда полоску ГКЛ шириной 4,5см
Что будет правильнее? Может есть другие варианты. Делаю сам для себя, поэтому вопрос отходов критичен.
Правильно будет взять 4 листа гипсокартона Кнауф 12,5мм длиной в 2,5 метра, от одного отрезать кусок 2 м (2,5 + 2,5 + 2 = 7м), а от другого 3 продольные полосы по 10см для наращивания ширины до 130см. Каркас строить стандартный без доп перемычек из отрезков стоечного профиля длиной 130см. На стенах по длине коридора дюбелями закрепить направляющие профили, в них с шагом 50см вставить стоечные. Отрезные куски ГКЛ пригодятся еще где-то в другом месте. От отходов не уйти в данном случае, зато никаких подвесов не нужно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2015 в 16:49:04
svift1, есть листы 3000х1200, в леруа продаются резаные. или купите 6 листов и не заморачивайтесь, выйдет быстрее и качественнее-на стыках(всего 5 штук) будет заводская кромка. заплатив лишние 600р, Вы выигрываете в другом(скорости и качестве). незачем городить весь этот огород, такой вопрос нет смысла поднимать.
natasha3
natasha3
Одесса
19.12.2015 в 18:48:28
просто нужно брать большие
