Abrupter
Abrupter
17.12.2006 в 12:35:34
Чем укрепить стену из пеноблоков толщиной 7 см перед тем как её штукатурить? Такое ощущение, что её толкнёшь - она и рассыпется...
Doca
Doca
17.12.2006 в 13:20:20
И пускай рассыпится,то что плохо сделано должно быть разрушено и переделано заново
Abrupter
Abrupter
17.12.2006 в 13:32:28
В ней уже электрика вся проложена, которую я не хотел бы трогать.
Это новостройка монолитная.
Если стену оставить как есть, то как именно укрепирть? Может какую сетку положить перед штукатукой?
Doca
Doca
17.12.2006 в 13:55:59
Да,клеить сетку.Слой клеевой штукатурки,потом сетка и сверху опять тот же состав. Если стена по прежнему будет не слишком надежной,то можно поклеить сверху гипсокартоном,это укрепит стенку точно.
Gennady
Gennady
17.12.2006 в 21:09:24
DoCa написал : Да,клеить сетку.Слой клеевой штукатурки,потом сетка и сверху опять тот же состав. Если стена по прежнему будет не слишком надежной,то можно поклеить сверху гипсокартоном,это укрепит стенку точно.
Можно ещё уголками обварить, швеллерами... гипсокартоном обшить... вот только вопрос - а нахрена эти блоки ставили-то тогда??????:))
Abrupter
Abrupter
17.12.2006 в 21:48:16
В таком виде квартира досталась после постройки дома...
Gennady
Gennady
18.12.2006 в 17:55:37
2Abrupter
Может попробовать снести и сделать нормальные стены?
Abrupter
Abrupter
18.12.2006 в 18:17:48
Сносить и ставить новые по финансам не получится.
Какую армирующую сетку и из какого материала посоветуете если всё-таки укреплять?
Remont_Forever
Remont_Forever
19.12.2006 в 04:49:20
Abrupter написал : Чем укрепить стену из пеноблоков толщиной 7 см перед тем как её штукатурить? Такое ощущение, что её толкнёшь - она и рассыпется...
Есть и в моей квартире подобная стенка. Проклинаю тот день, когда не уговорила нанятую бригаду ее снести.
Потом эта стена была заштукатурена ротбандом по мет.сетке (кажется, 2.5 см х 1 мм оцинкованная) итп, но денег и времени вбухано на укрепление больше, чем если бы снесли и построили ее с нуля. Потом ошпатлевано по стеклосетке. Пока держится.
Abrupter
Abrupter
19.12.2006 в 10:17:21
А какой толщины стенка? У меня 7 см.
Но ведь всё равно на неё полки же уже не повесишь?
Mica10
Mica10
19.12.2006 в 12:29:02
Я думаю на такую стену все можно вешать. Я вешал батареи. Я высверливал коронкой как для подрозетников отверстия (диаметр 8см, глубина - до 10 см, в Вашем случае - сквозные) Затем нужно заполнить эти отверстия смесью ротбанта или фюгенфюллера и битого кирпича. На следующий день в этих зонах можно сверлить отверстия и ставить дюбеля.
