Порекомендуйте, пожалуйста, наливную стяжку для теплого пола (трубы будут вмурованы в наливную стяжку).
Толщина стяжки должна быть 25 мм (т. е. над трубами диаметром 16 мм будет около 9 мм стяжки).
Вы уверены, что Вам нужно только название?
А остальное Вы делаете правильно?
Oleg V, дельные советы лишними не будут тоже )
Если да, то почти любая смесь на основе гипса от приличного производителя.
(не редактирует)
Oleg V, пол в частном доме. Основание - залитый ранее наливной пол.
Писал-писал...
Лучей поноса программисту за кнопку "отмена" под кнопкой ответить в теме
В общем, слой смеси над трубой тонковат.
Смесь, например, Основит Скорлай, Ниплайн, если нужен именно наливной
Я бы использовал смесь м300 от БИРСС, или аналоги
Oleg V, Не обязательно наливной. Нужна стяжка с минимальной толщиной, которая не потрескается.
lemos, кнауф трибон, как раз для теплого пола.
СИЗ из США и Европы
lemos, кнауф трибон, как раз для теплого пола, и для кабельного и для водяного.
СИЗ из США и Европы
Над трубой 9мм любая стяжка потрескается. Практически, без вариантов.
Oleg V, как быть?
Если сделать над трубами 30мм, положить сварную сетку, взять БИРСС 8, добавить фибру и пластификатор, правильно замешать - должно быть нормально.
Если площадь позволяет - я бы пригласил механизированную полусухую стяжку
