Порекомендуйте, пожалуйста, наливную стяжку для теплого пола (трубы будут вмурованы в наливную стяжку). Толщина стяжки должна быть 25 мм (т. е. над трубами диаметром 16 мм будет около 9 мм стяжки).
04.12.2015 в 15:56:01
04.12.2015 в 16:09:05
Вы уверены, что Вам нужно только название? А остальное Вы делаете правильно?
04.12.2015 в 16:11:31
Oleg V, дельные советы лишними не будут тоже )
04.12.2015 в 16:11:41
Если да, то почти любая смесь на основе гипса от приличного производителя. (не редактирует)
04.12.2015 в 16:14:28
lemos написал: Oleg V, дельные советы лишними не будут тоже )
Это квартира в многоквартирном доме? На какое основание Вы укладываете трубы и льёте стяжку?
04.12.2015 в 16:19:14
Oleg V, пол в частном доме. Основание - залитый ранее наливной пол.
04.12.2015 в 16:27:13
Oleg V написал: Если да, то почти любая смесь на основе гипса от приличного производителя. (не редактирует)
Какую бы вы посоветовали смесь?
04.12.2015 в 16:53:24
Писал-писал... Лучей поноса программисту за кнопку "отмена" под кнопкой ответить в теме
04.12.2015 в 16:54:55
В общем, слой смеси над трубой тонковат. Смесь, например, Основит Скорлай, Ниплайн, если нужен именно наливной Я бы использовал смесь м300 от БИРСС, или аналоги
04.12.2015 в 17:00:54
Oleg V, Не обязательно наливной. Нужна стяжка с минимальной толщиной, которая не потрескается.
04.12.2015 в 18:34:20
lemos, кнауф трибон, как раз для теплого пола.
СИЗ из США и Европы
