dimonml
dimonml
15.01.2016 в 15:49:28
анатолий11 написал: Естественная вентиляция работает слабо, листок приложенный к выходу вент отверстия практически не удерживается.
Во время теста окна были открыты или еще каким образом обеспечен приток свежего воздуха?
анатолий11
анатолий11
Ухта
15.01.2016 в 16:00:36
Да, окна открыты. Рядом проходит шахта вентканала кухни, там листок не отдерёшь)))
18.01.2016 в 18:00:41
анатолий11, тут http://mosvent-forum.ru/forum8.html Возможно проблема легко решаема на тех этаже....
kogor
kogor
19.01.2016 в 11:48:52
Привет всем! Я как чувствовал, что тема актуальная:) Потому что задача стандартная, а решений вменяемых что-то и нет... Расскажу как в итоге решил свою задачу. Кардинально!:) Я отказался полностью от всех вентиляторов и поставил приточку ПВУ-350. Пустил через все комнаты два приточных воздуховода от нее. Вытяжка из комнат будет через подрезку дверей(думаю 1см зазор сделать, хотя понимаю что маловат наверное, но больше щель делать, некрасиво совсем будет) Соответственно вытяжка будет через сателлит в туалете и на кухне. Между ванной и туалетом как есть оставляю окно. Вывел только туда провод для вентилятора на будущее. Если вдруг не будет справляться, то поставлю дополнительно обычный вентилятор прямо в окно. Соответственно в туалете тоже будет просто решетка. Поэтому на кухне отказался от подключения кухонного зонта к общедомовой вентиляции. Будет просто рециркуляция. Конструкция с подключением зонта к общедомовой и еще решеткой с обратным клапаном показалась мне через чур сложной и избыточной. Система вентиляции уже построена и ждет окончания ремонта, чтобы ее проверить. Если окажется что не работает, будет конечно печально, но не вижу особо причин, по которым бы она не работала. Цена вопроса конечно получилась не маленькой (собственно исключительно из-за стоимости самой приточки), но не сказать, что она запредельная. В решении вопроса помогал участник с местного форума, за что ему огромное спасибо! Если кому интересны детали, пишите в личку. Позже отпишусь по результатам запуска установки. Всем удачи и свежего воздуха!:)
igor.v
igor.v
18.09.2016 в 00:46:01
Апну тему. Ситуация вроде стандартная, а оптимальное решение найти не могу. Дано: в туалете отверстие в вент.шахту, в примыкающей к туалету ванной только дыра в стене (почти напротив отверстия в вент.шахту в туалете). Ситуация усугубляется тем, что нижний край отверстия в вент.шахту в туалете расположен на расстоянии 41см от потолка (общая высота потолков 2,75м), перенести повыше его нереально, тк шахта жб монолит. Отверстие в ванной перенести можно куда угодно (при необходимости). Как тяга летом не знаю, но сейчас тяга великолепная (дом новостройка >20 этажей, а квартира на невысоком этаже). Требуется сделать вентиляцию таким образом, чтобы не опускать потолок в туалете на 40 сантиметров + вместе с тем обеспечить хорошую вытяжку из ванной. Почитав подобные темы в поиске на форуме вроде бы понял, что нормальный вариант в такой ситуации это провести вент.канал от вент.шахты на ванную, в промежутке поставив тройник на туалет и снабдив его анемостатом, который регулировать по ситуации. НО канал желательно желать без лишних изгибов, а это при такой высоте дыры в вент.шахту будет давить на голову. Потолки во всей кв натяжные, поэтому спрятать что-то под ним в туалете не проблема, но опускать потолок до 2,35 совсем не хотелось бы. И вторая часть вопроса: канальный вентилятор ставить или нет? Буду признателен за квалифицированные советы. В аттаче схема туалета и ванной + расположение отверстий.
trubo4ist
trubo4ist
23.09.2016 в 08:20:51
igor.v написал: перенести повыше его нереально, тк шахта жб монолит.
Ерунда, все переносится на-раз. Смещайте отверстие и все Ваши проблемы решены. Там работы на час максимум. Боитесь долбить бетон - вызовите алмазное сверление.
igor.v
igor.v
23.09.2016 в 09:33:41
trubo4ist написал:
trubo4ist, спасибо за мнение! Долбить монолитную шахту да, опасаюсь, сказывается привычка не трогать монолит в многоэтажных домах. Алмазное бурение в принципе выход. Тогда получается: а) нижнее отверстие (которое есть сейчас) выводить в туалет без вентилятора, просто накладную решетку, б) верхнее отверстие сделать алмазным бурением на 100 или 125, от него прокинуть прямую трубу без единого изгиба до стенки ванны, там поставить вентилятор(??). Не будет ли при такой ситуации при работающем вентиляторе в ванной задувать в туалет из шахты?
dandy
dandy
Норильск
23.09.2016 в 18:58:25
Ребята подскажите пожалуйста. Есть совмещенный санузел (10 м.куб) 2,5м х 1,6м - высота 2,5 м. И есть два канальных вентилятора Вентс 125 мм (198 м.куб) и Вентс 150 мм (358 м.куб) + регулятор оборотов вентилятора вентс РС 1-400. Какой поставить вентилятор в санузел? Вроде бы и 125 мм вполне подходит по характеристикам, но может 150 мм все же будет лучше, а если будет сильно вытягивать, то можно ограничить скорость регулятором оборотов? В paint нарисовал примерную схему вентиляции. Длинна вентиляции в сборе одинакова, что при вентиляторе 125 мм, что при 150 мм. Вентилятор будет отводить воздух в вент. канал размером 250х360 мм.
trubo4ist
trubo4ist
24.09.2016 в 01:07:45
igor.v написал: нижнее отверстие (которое есть сейчас) выводить в туалет без вентилятора
Да.
igor.v написал: него прокинуть прямую трубу без единого изгиба до стенки ванны, там поставить вентилятор(??)
А вот это делать не стоит.
igor.v написал: верхнее отверстие сделать алмазным бурением на 100 или 125
Лучше 125. А какое сечение самого канала?
igor.v написал: Не будет ли при такой ситуации при работающем вентиляторе в ванной задувать в туалет из шахты?
Обязательно будет. При хорошей тяге оставьте все на ВЕ.
igor.v
igor.v
24.09.2016 в 02:01:20
trubo4ist написал: Лучше 125. А какое сечение самого канала?
Если аккуратно расширить края заводского проема, то 60*120 должно быть (на текущий момент края неровные, видимо выбивали по месту, поэтому проем меньше). Вот как это выглядит сейчас:
trubo4ist написал: Обязательно будет. При хорошей тяге оставьте все на ВЕ.
Сейчас тяга отличная, летом не знаю, поэтому по привычке и хотел воткнуть вентилятор. А без вентилятора два отверстия в одном канале будут работать норм или на нижнее (туалет) лучше поставить обратный клапан?
dark_spider
dark_spider
Минск
04.12.2017 в 23:00:54
Добрый вечер! Вопрос вроде уже избитый, но решение получилось у каждого свое. Есть ванна с выходом в вентшахту и туалет пока вообще без выходов. Перечитал весь форум и набросал такую схему: один канальный вентилятор и два канала в ванную и туалет. Подскажите, работоспособна ли схема? Хотя бы в теории? Заранее большое спасибо
