Сибиряк
Сибиряк
04.12.2017 в 23:35:26
dark_spider, зачем канальный? я бы сделал так- две независимых вент. трассы с выходом в вент шахту друг над другом
(или рядом если есть тех. возможность) и два независимых вентилятора. к канальному придется предусмотреть доступ- это технически сложнее, да и помещения будут вентилироваться отдельно
dark_spider
dark_spider
Минск
05.12.2017 в 00:00:16
В таком случае придется ставить вентиляторы в потолок, а опускать его сильно не очень-то хочется. Насчет доступа к канальному думаю предусмотреть вариант быстрого съема вместе с куском трубы.
Сибиряк
Сибиряк
05.12.2017 в 00:05:56
dark_spider, потолок какой?
Сибиряк
Сибиряк
05.12.2017 в 00:08:29
dark_spider, опускать и не придется. ну на 2-3см. у вентиляторов разные раструбы по вылету
Сибиряк
Сибиряк
05.12.2017 в 00:10:55
dark_spider написал: думаю предусмотреть вариант быстрого съема вместе с куском трубы.
вы представляете как это сделать технологично и красиво?- я с трудом :sorry:
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
05.12.2017 в 11:29:28
dark_spider Вот похожая тема: http://www.mastergrad.com/forums/t122829-ventilyaciya-v-kvartire/#post2165510. Почитайте начиная с поста arbuzzzzz. Особенно обратите внимание на результат - я бы с вентиляторами не спешил, если тяга хорошая, от вентилятора только вред.
Сибиряк
Сибиряк
05.12.2017 в 11:54:32
AlexEE, за вред не понял
dark_spider
dark_spider
Минск
05.12.2017 в 12:09:02
Сибиряк, высота потолка сейчас 2.54, будет натяжной. По поводу установки канального вентилятора: пока придумал поставить два хомута с резинками и в них крепить кусок канала с вентилятором. При необходимости обслуживания или замены - открутить хомуты и снять этот кусок вместе с вентилятором . С двумя вентиляторами еще вопрос, что будет, если один работает, а другой - нет. Но данный вариант тоже думаю как-то предусмотреть на случай, если совсем все плохо будет: подведу к выходам каналов кабель. Если что - уберу канальный и поставлю 2.
AlexEE, ту тему читал и понял по-своему: У меня 9 этаж из 10. Говорят, летом может быть слабая тяга, поэтому думаю помочь ей вентилятором. А если тяга будет нормальная, то, как у arbuzzzzz вентилятор будет сам крутиться :)
Сибиряк
Сибиряк
05.12.2017 в 12:16:45
dark_spider, на последних этажах иной раз передавливает с улицы (задувает в квартиру) -от погоды зависит.
Сибиряк
Сибиряк
05.12.2017 в 12:26:04
dark_spider написал: С двумя вентиляторами еще вопрос, что будет, если один работает, а другой - нет
если каналы не объединять в один на выходе и вентиляторы с клапанами то не вижу проблем. а если с обратной тягой проблем не будет то клапаны можно вообще удалить.
dark_spider
dark_spider
Минск
06.12.2017 в 15:30:45
Спасибо за советы, сегодня назаказывал всего - буду пробовать)
