serg 190
serg 190
Мытищи
06.12.2015 в 23:06:59
Тут еще может быть одна проблема при такой высоте.Если армир плохой и профиль хранили не должным образом,может сам профиль быть изогнут.Приложите правило,посмотрите на просвет.Я уже не помню какие там допуски на изгиб.Такие высокие конструкции,ставить с уровнем 400мм глупо,полюбому уйдет уровень.
Гocть.
Гocть.
06.12.2015 в 23:10:02
ANT/D написал:
Микаэл написал:
ANT/D написал: что вы имеете ввиду под вертикалью
Геометрию прогуливали?
в скольких плоскостях окно можно поставить?
Минимум в трёх.
serg 190
serg 190
Мытищи
06.12.2015 в 23:12:58
Микаэл написал:
ANT/D написал:
Микаэл написал:
Минимум в трёх.
С окном еще не то,можно сотворить.
шуша
шуша
06.12.2015 в 23:24:51
отклонения по Гост .Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. А так,вы определитесь где именно у вас отклонения,по вертикали или горизонтали>
Просто я видела , что вертикальная полоса лазера не совпадает с полосой добора, поэтому написала так , но правильнее, наверное , говорить о негоризонтальной установке. А что это за Гост, у меня явно больше 3 мм И что посоветуете? Качать права, пусть переустанавливают? На что ссылаться? Или забить?
шуша
шуша
06.12.2015 в 23:27:01
Профиль века, не думаю, что кривой, армирование присутствует везде.
serg 190
serg 190
Мытищи
07.12.2015 в 00:16:12
шуша написал:
Вам решать.Ссылаться на Гост.
serg 190
serg 190
Мытищи
07.12.2015 в 00:16:13
шуша написал:
шуша
шуша
07.12.2015 в 00:24:30
У ГОСТа есть номер ? Это ж еще доказать надо , что лазер правильно стоит! Они же точно будут отрицать очевидное.
sanya1965
sanya1965
07.12.2015 в 12:25:13
шуша написал: У ГОСТа есть номер ? Это ж еще доказать надо , что лазер правильно стоит! Они же точно будут отрицать очевидное.
ТС, я не установщик окон.... просто умею пользоваться поиском.... ГОСТ 30674-99 Приложение Г.6 Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.
претензии в использованием лазера скорее всего будут отвергнуты.... проверять надо отвесом... при указанном Вами отклонении, окно не будет стоять в полуоткрытом состоянии, это пойдет как первичная проверка......
Труженик
Труженик
07.12.2015 в 12:28:45
Для начала следует понимать, в фирмах жуткая текучка кадров. Отсюда вечные косяки. Не помню случая, чтобы окна поставили четко по уровню. Вечно 5 - 7 мм, отклонение по вертикали. Но это не критично, жить можно ) А вот у частных бригад, мастеров, такой номер не пойдет. Зарплата и ответственность выше. Я бы не принял с отклонением более чем 2 мм
ANT/D
ANT/D
07.12.2015 в 20:37:08
Микаэл написал:
ANT/D написал:
Микаэл написал:
Минимум в трёх.
чтобы ВТРЁХ выставлять,нужно его разбирать НАЗАПЧАСТИ.но оно идёт ВСБОРЕ.вряд ли получится растянуть на три плоскости.в сборе(в смысле 90грд.каркас.)
