Уважаемые установщики окон,
какое допускается отклонение окна по вертикали? При общей высоте с добором 2400мм и ширине 2500мм получается где-то 5-7мм. Это нормально?
У нас даже есть лазерный уровень, но мастера отказались его использовать, не заморачивались, хотя при заказе обещали установку с лазером.
Я еще не подписала приемку, поэтому интересуют нормы. Например, при установке входной двери норма отклонения 5мм, у нас было 6мм , в итоге переделали без вопросов.
шуша написал:
что вы имеете ввиду под вертикалью?Шуша.не знаю отчества простите
Лазер показывает вертикальную полосу, если совместить ее с линией стыка рамы и добора, то внизу лазерная полоса совпадает с линией, а наверху отклоняется. Все просто.
Допустимые отклонения по Гост .Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. А так,вы определитесь где именно у вас отклонения,по вертикали или горизонтали.
Тут еще может быть одна проблема при такой высоте.Если армир плохой и профиль хранили не должным образом,может сам профиль быть изогнут.Приложите правило,посмотрите на просвет.Я уже не помню какие там допуски на изгиб.Такие высокие конструкции,ставить с уровнем 400мм глупо,полюбому уйдет уровень.
отклонения по Гост .Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. А так,вы определитесь где именно у вас отклонения,по вертикали или горизонтали>
Просто я видела , что вертикальная полоса лазера не совпадает с полосой добора, поэтому написала так , но правильнее, наверное , говорить о негоризонтальной установке. А что это за Гост, у меня явно больше 3 мм
И что посоветуете? Качать права, пусть переустанавливают? На что ссылаться? Или забить?
шуша написал:
У ГОСТа есть номер ? Это ж еще доказать надо , что лазер правильно стоит! Они же точно будут отрицать очевидное.
ТС,
я не установщик окон.... просто умею пользоваться поиском.... ГОСТ 30674-99 Приложение Г.6
_Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия._
претензии в использованием лазера скорее всего будут отвергнуты.... проверять надо отвесом... при указанном Вами отклонении, окно не будет стоять в полуоткрытом состоянии, это пойдет как первичная проверка......
Для начала следует понимать, в фирмах жуткая текучка кадров. Отсюда вечные косяки. Не помню случая, чтобы окна поставили
четко по уровню. Вечно 5 - 7 мм, отклонение по вертикали. Но это не критично, жить можно )
А вот у частных бригад, мастеров, такой номер не пойдет. Зарплата и ответственность выше. Я бы не принял с отклонением
более чем 2 мм
шуша написал:
Доброго дня, решил не создавать новую тему, а отписать тут, подскажите чем чревато отклонения по вертикали и горизонтали при установке пластиковой рамы на лоджии?
Вводная информация:
Рама, длина 6 метров (собрана из 2х половин по 3 метра каждая, высота рамы 1780), левая половина по вертикали не имеет отклонений, у правой половины (край который ближе к стене) есть отклонение по вертикали от нижней точки до верхней 8-9 миллиметров, вся лоджия в длину по горизонту имеет отклонение около 3-4 миллиметров.
На раме 2 окна (поворотно откидных) открываются и закрываются без усилий и не сопротивляются, единственно что когда ставили правое дальнее стекло встало чуть в натяг, пришлось снизу по горизонту подложить 2 лишних "печеньки".
Ставил сам с другом (он раньше занимался окнами, но то ли сноровку потерял, то ли мы поторопились, я хз как так получилось), предъявлять ничего не планирую конечно же, хочу просто понять могут ли при таких отклонениях в будущем вылезти грустные последствия и какие, ну и на основании этого понять нужно ли переделывать правую половину или нет.
Sergey_Tsk написал:
Вводная информация:
Sergey_Tsk, хорошего мало конечно, возможно - износ фурнитуры,уплотнения,возможное саморазрушение стеклопакета. Но на таких отклонениях створки не должны работать нормально. Фото не выложите?
