Sergey_Tsk
Sergey_Tsk
Томск
03.05.2019 в 13:36:53
BV, импост сделали потому как есть паспорт фасада, а вот кто такой фасад придумал - редиска. Он рассказал что срежет балгаркой, поставит новые импоста. Но со стороны рамы уже не сможет саморез вкрутить т.к. рама установлена и будут металлические толи ушки толи лапки, я в терминах оконных не силен, он показал их, прикрепит это все на саморезы и притянут импост
Завтра буду расспрашивать его про гарантии, технологию и уточню про вариант с усилителем, посмотрю что ответит
03.05.2019 в 13:57:32
Sergey_Tsk, Оконщик от тех, кто изготавливал это окно?
dizelO
dizelO
03.05.2019 в 14:45:30
nadegniy написал:
Sergey_Tsk написал:
dizelO написал: это самое муторное что можно сделать, я Вам советую снять створки, стеклопакеты, выправить импоста и прикрутить на них статический накладной усилитель-пилястру
муторное в плане рабочего процесса или возможных косяков в будущем? п.с. Как мне сказали, при фрезеровке импостов допустили ошибку в несколько миллиметров и типа из за этого получилась такая беда.
п.п.с. я бы отталкивался от надёжности, если заменить импост - более надёжно чем крутить усилитель - то я бы выбрал этот вариант, ну или наоборот, но опять же мне сложно судить т.к. в этой теме я не "варю"
Sergey_Tsk, Не стоит пытаться на форуме решать серьёзные вопросы, пригласите к себе специалистов по окнам, пусть специалисты, а не форумные писатели решают ваши проблемы на месте.
nadegniy, рот закрой, иди дальше рекламируй свой утеплитель, отрабатывай бабло хозяев.
dizelO
dizelO
03.05.2019 в 14:52:54
Sergey_Tsk написал: BV, импост сделали потому как есть паспорт фасада, а вот кто такой фасад придумал - редиска. Он рассказал что срежет балгаркой, поставит новые импоста. Но со стороны рамы уже не сможет саморез вкрутить т.к. рама установлена и будут металлические толи ушки толи лапки, я в терминах оконных не силен, он показал их, прикрепит это все на саморезы и притянут импост
Sergey_Tsk, понятно. они болты которые с торца срежут и поставят на соединитель который с фальца прикручивается. проверьте чтобы железо внутри 2 мм было
Sergey_Tsk
Sergey_Tsk
Томск
03.05.2019 в 15:13:11
BV написал: Sergey_Tsk, Оконщик от тех, кто изготавливал это окно?
BV, да, еще есть мысль независимого позвать, сравнить так сказать диагнозы и варианты лечения :)
Sergey_Tsk
Sergey_Tsk
Томск
03.05.2019 в 15:14:49
dizelO, теперь уже точно проверю, просто изначально доверился мастерам и не сильно вникал в вопрос окон (что к чему какой там профиль лучше, хуже, и уж тем более в толщину армировки)
newsolutions
newsolutions
03.05.2019 в 19:55:50
Вертикальные импосты надо делать сплошные. А горизонтальные разрезными. Сделано по другому как я понял отсюда проблема
dizelO
dizelO
03.05.2019 в 20:44:01
newsolutions написал: Вертикальные импосты надо делать сплошные. А горизонтальные разрезными. Сделано по другому как я понял отсюда проблема
newsolutions, на каком фото увидал?чего смотрел смотрел, не вижу. да и мастер приезжал, сказал менять вертикальные будут, если там горизонтальные во всю длину, то это невозможно, да и какое производство до такого додумается, общеизвестно, вертикаль во всю высоту.
mad_f0x
mad_f0x
15.12.2020 в 17:37:27
Оживлю немного тему. Подскажите, насколько критично, что рама в верхней точке завалена внутрь комнаты? И является-ли это достаточным основанием чтобы требовать от застройщика исправления ситуации?
dizelO
dizelO
15.12.2020 в 19:41:18
mad_f0x написал: Оживлю немного тему. Подскажите, насколько критично, что рама в верхней точке завалена внутрь комнаты? И является-ли это достаточным основанием чтобы требовать от застройщика исправления ситуации?
mad_f0x, прочитайте допуски на возможные завалы по размерам.Для чего вертикаль кидали?Просто так,от безделья?
