06.12.2015 в 21:05:10
Уважаемые установщики окон, какое допускается отклонение окна по вертикали? При общей высоте с добором 2400мм и ширине 2500мм получается где-то 5-7мм. Это нормально? У нас даже есть лазерный уровень, но мастера отказались его использовать, не заморачивались, хотя при заказе обещали установку с лазером.
06.12.2015 в 21:51:55
Я еще не подписала приемку, поэтому интересуют нормы. Например, при установке входной двери норма отклонения 5мм, у нас было 6мм , в итоге переделали без вопросов.
06.12.2015 в 22:25:59
шуша написал: Уважаемые установщики окон, какое допускается отклонение окна по вертикали? При общей высоте с добором 2400мм и ширине 2500мм получается где-то 5-7мм. Это нормально? У нас даже есть лазерный уровень, но мастера отказались его использовать, не заморачивались, хотя при заказе обещали установку с лазером.
что вы имеете ввиду под вертикалью?Шуша.не знаю отчества простите
06.12.2015 в 22:39:47
Лазер показывает вертикальную полосу, если совместить ее с линией стыка рамы и добора, то внизу лазерная полоса совпадает с линией, а наверху отклоняется. Все просто.
06.12.2015 в 22:43:59
Поняла вопрос. Если смотреть на окно из комнаты, то нет горизонта.
06.12.2015 в 22:46:36
ANT/D написал: глухонемой?да!
Видимо и русский язык тоже прогуляли. Ну я пойду? Без меня разберётесь где вертикаль а где горизонталь.
06.12.2015 в 23:00:07
Допустимые отклонения по Гост .Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. А так,вы определитесь где именно у вас отклонения,по вертикали или горизонтали.
06.12.2015 в 23:06:59
Тут еще может быть одна проблема при такой высоте.Если армир плохой и профиль хранили не должным образом,может сам профиль быть изогнут.Приложите правило,посмотрите на просвет.Я уже не помню какие там допуски на изгиб.Такие высокие конструкции,ставить с уровнем 400мм глупо,полюбому уйдет уровень.
06.12.2015 в 23:24:51
отклонения по Гост .Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. А так,вы определитесь где именно у вас отклонения,по вертикали или горизонтали>
Просто я видела , что вертикальная полоса лазера не совпадает с полосой добора, поэтому написала так , но правильнее, наверное , говорить о негоризонтальной установке. А что это за Гост, у меня явно больше 3 мм И что посоветуете? Качать права, пусть переустанавливают? На что ссылаться? Или забить?
