Резон
Резон
Киров
22.12.2015 в 19:38:50
chapai написал: Насчет входной двери, решил ничего не менять и не сносить, спасибо форуму за подсказки!
Но тут возникла идея, можно ли снести часть стены у кладовки (находится в коридоре вот фото https://yadi.sk/i/WirCDWr2mQKnK), стену предполагаю сносить вот эту (вид со стороны комнаты): https://yadi.sk/i/--iDXnBlmPvJN (выделил красным) и таким образом сделать дверь в комнате заподлицо со стенами. Является ли эта стена капитальной? И насколько сложно потом (уже по факту ремонта) согласовать снос одной стены кладовки и перенос межкомнатной двери заподлицо со стенами ?
Эту сносить можно и двери перенести, только последовательность действий поменяйте. Сначала согласование, потом снос...
chapai
chapai
Фрязино
23.12.2015 в 00:05:16
sanya1965 написал:
chapai написал: И насколько сложно потом (уже по факту ремонта) согласовать снос одной стены кладовки и перенос межкомнатной двери заподлицо со стенами ?
ужЕ поздно... халява кончилась, и с 01.01.2016 ничего узаконить задним числом будет нельзя. даже если это перегородка, даже если сломать можно... потом Вы обращаетесь в ЖИ, они заставляют Вас ее снова построить, после приведения в исходное состояние они месяц рассматривают, потом (может быть) выдают разрешение, потом принимают работы и выдают Акт для внесения изменений перепланировки в план БТИ. сообщаю, что с 01.01.2016г. рассмотрение будет платным.
А можно ссылку на документ, где обозначен этот срок(1 января 2016г)?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.12.2015 в 07:36:58
chapai написал: Но тут возникла идея, можно ли снести часть стены у кладовки (находится в коридоре вот фото https://yadi.sk/i/WirCDWr2mQKnK), стену предполагаю сносить вот эту (вид со стороны комнаты): https://yadi.sk/i/--iDXnBlmPvJN (выделил красным) и таким образом сделать дверь в комнате заподлицо со стенами. Является ли эта стена капитальной?
Не понятно... На одном фото дверь в комнату без стеклянной вставки. Как это понимать? Разные комнаты? По идеи и по смыслу отведенное красным должно являться стеной кладовки, ниши. Должно быть сделано из дерева или ДСП. Ничего не понял.. сделайте нормальное фото, чтобы понятно было, или нарисуйте схему стен.
chapai
chapai
Фрязино
23.12.2015 в 09:31:58
За Байкалом, Одно фото, где видны дверцы кладовки (и где дверь в комнату без стеклянной вставки), - сделано со стороны коридора. Другое фото, где видно зеркало на двери, -сделано со стороны комнаты. Да, эта стена является частью стены кладовки, но судя по толщине (где-то 8-12см) она кирпичная
chapai
chapai
Фрязино
23.12.2015 в 09:37:03
Хотелось бы по согласованию планировки узнать, что изменяется с 1 января 2016г? Какова процедура согласования? Куда обращаться? И можно ли после ремонта согласовать, просто уже хотим в новогодние праздники начать делать ремонт, то есть сейчас не успеем все согласовать...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.12.2015 в 14:32:34
Все то, что в кирпичном доме в 8 и даже в 15см, не являются несущими стенами. Капитальные стены (несущие) в кирпич, полтора не менее. Вам надо это сломать? Ломайте.
