НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.12.2015 в 23:51:32
Джек написал: Значит всё таки 10 сек?
Я же не знаю, какой у Вас холодильник. В мануале на мой про выдержку времени ничего не сказано. Экспериментальным путем установил что он сам себе устанавливает задержку в 7 минут. Правило простое:
andrejsheve написал: если есть в руководстве на изделие пункт, где оговаривается время повторного включения, то его надо соблюдать.
Джек
Джек
24.12.2015 в 09:25:22
НЕМЕЦ написал:
Холодильник-уникальный! "Снежинка" 1991 г.в. с компрессором "Хитачи".Насколько я могу догадаться-он чисто японский.Пока исправно служит.Ща поищу от него мануал. В перспективе из Москвы переедут: трёхкамерный "LG" и морозильник "Атлант".
Sergdou
Sergdou
04.08.2016 в 11:33:42
Прочитал тему и кажется мне, что на вопрос заголовка все-таки полного ответа в ней нет. "Зачем" - ответили, а вот "как" - никто не сказал. А сделана эта задержка, мне кажется, не слишком удобно. Смотрите - 6 минут после подачи (правильного) напряжения. Это как если бы в инструкции к холодильнику потребовали производить повторное включение "не раньше чем через шесть минут после того, как вы решите его включить". :eek: Мне кажется, что удобной для людей была бы несколько другая логика работы: после выключения нагрузки начинался бы отсчет времени, и после нормализации напряжения - включалась бы нагрузка, когда время с момента отключения - отсчитало эти шесть минут. Тогда, если, скажем, пять минут света не было, УЗМ подключало бы уже через минуту после нормализации, а если шесть (или больше) - то сразу.
Это я чего-то не понимаю, или конструкторы выбрали вариант "попроще"?
SB3
SB3
Магадан
04.08.2016 в 11:47:33
В течении 6 минут после срабатывания УЗМ возможно и продолжение перепадов напряжения, поэтому стоит подождать. Производители холодильников и кондиционеров не способны внятно написать, что подключать надо через УЗО, а отсылают к " национальным правилам" ( или чего-то там), а вы хотите , чтобы они ещё вам аварийные ситуации расписали и как включать - продажи холодильников могут и упасть в таком случае))
Radio
Radio
Заблокирован
04.08.2016 в 11:58:08
SB3 написал: Производители холодильников и кондиционеров не способны внятно написать, что подключать надо через УЗО, а отсылают к " национальным правилам"
И совершенно правильно делают. Им прекрасно известно, что для нормальной работы прибора нужны только ноль и фаза, а всё остальное - пустые формальности, расписывать которые для каждой отдельно взятой страны не хватит никакой бумаги, достаточно просто сослаться на.
SB3
SB3
Магадан
04.08.2016 в 12:04:31
Ну вот о чём я и говорю, это к тому, чтобы не предъявляли претензии производителям, а делали как лучше и необходимо, а не "лишь бы работало"). А-то отослали к нац. нормам, а тут визги, что УЗО на кондей не надо - обоснуйте нормами что не надо и нет вопросов))).
Sergdou
Sergdou
04.08.2016 в 12:45:30
SB3 написал: В течении 6 минут после срабатывания УЗМ возможно и продолжение перепадов напряжения, поэтому стоит подождать. Производители холодильников и кондиционеров не способны внятно написать, что подключать надо через УЗО, а отсылают к " национальным правилам" ( или чего-то там), а вы хотите , чтобы они ещё вам аварийные ситуации расписали и как включать - продажи холодильников могут и упасть в таком случае))
SB3, К производителям холодильников у меня претензий нет. Они, как раз, все правильно пишут. Логика же подключения УЗМ и прочих реле напряжения с задержкой - мне кажется неправильной.
А "подождать", как вы предлагаете - не вижу смысла, потому как решение включить реле принимает именно установив, что с напряжением все в порядке.
Артём Зорин
Артём Зорин
04.08.2016 в 16:20:37
Sergdou написал: А сделана эта задержка, мне кажется, не слишком удобно.
Да, уже обсуждали, что по-хорошему надо бы 2 реле: на 10 с для всей квартиры и на 6 мин. для холодильника. В то время как многим даже одно не по карману.
Sergdou написал: Это как если бы в инструкции к холодильнику потребовали производить повторное включение "не раньше чем через шесть минут после того, как вы решите его включить".
Ну в принципе так и есть. Только современные холодильники сами содержат в себе реле времени, так что потребителю даже не нужно знать особенности повторного пуска холодильных машин.
Sergdou написал: Мне кажется, что удобной для людей была бы несколько другая логика работы
Рекомендую написать в блоге Электрошамана: http://cs-cs.net/rele-zashhity-ot-avarijnogo-napryazheniya-kakim-byt
Sergdou написал: Это я чего-то не понимаю, или конструкторы выбрали вариант "попроще"?
Вы не понимаете, что конструкторы впихнули в 2 модуля всё, что только могли. Они отказались от дисплея, разрыва нуля и ещё кучи потенциально полезных вещей. Попытались добавить УЗДР — и за год ничего не вышло. А вы предлагаете добавить источник питания на 6 минут. Вероятно, для него просто нет места.
Sergdou
Sergdou
04.08.2016 в 18:19:00
Артём Зорин,
Артём Зорин написал: Да, уже обсуждали, что по-хорошему надо бы 2 реле: на 10 с для всей квартиры и на 6 мин. для холодильника. В то время как многим даже одно не по карману.
Вот я сейчас смотрю на свою проводку на даче - нужно аж три реле, на холодильник, на морозильник и на остальное. Ну, или по крайности проводку переделывать. Конечно, если бы с самого начала все делать "по уму", то такой проблемы бы не было, а сейчас уж - как есть.
Артём Зорин написал: Вы не понимаете, что конструкторы впихнули в 2 модуля всё, что только могли. Они отказались от дисплея, разрыва нуля и ещё кучи потенциально полезных вещей. Попытались добавить УЗДР — и за год ничего не вышло. А вы предлагаете добавить источник питания на 6 минут. Вероятно, для него просто нет места.
Может и нет. Это если имеющаяся задержка чисто на микроконтроллере сделана и места не занимает. По мне так конденсатор, который начинает разряжаться, когда реле отключает нагрузку, и проверка микроконтроллером же, разрядился ли он или нет - места займет всяко меньше чем УЗДР. Но я не конструктор, так что могу и ошибаться. А Электрошаману напишу, спасибо, вдохновили.
SB3
SB3
Магадан
04.08.2016 в 18:42:30
Sergdou, вы слово "подождать" как-то неправильно поняли :), я именно про 6 минут и говорил. Но в принципе-то можете делать что хотите - холодильник ваш, деньги тоже.
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.08.2016 в 20:26:21
"Итак, реле напряжения – быть. ... есть люди, которым действительно нужен простой расцепитель максимального напряжения – и всё. Но есть и люди, которым нужна индикация тока и напряжения, повторное включение и куча регулируемых настроек. И я как раз отношусь к таким людям, причём к очень требовательным – я не хочу, чтобы всё было попсово, а хочу чтобы устройство было надёжным как лом. Стальной. Почему таким реле с повторным включением надо быть? А потому что есть разные объекты, и часто очень удалённые, где с сетью хреново, а туда не наездишься. Да взять какой-нибудь ретранслятор. Стоит он себе в лесу… не будешь же туда ездить и взводить автомат?.
И вот про это всё я хотел бы рассказать и заодно разработать (отмечаю, что прям вот открыто и нахаляву) техническое задание на адекватное защитное устройство, которое нужно нам, профессионалам – и не ради маркетинга, а ради работы своих щитов.
Артём Зорин, я иногда читаю блог Cs, хотя не все идеи автора безоговорочно разделяю. Почты нет и, соответственно, нет регистрации и возможности комментировать. На тему ретрансляторов в лесу - киньте Cs эту ссылку на автореклозер: http://www.cirprotec.com/ua/News/Product-news/Overcheck-Autorecloser Идеально для работы в режиме 24х7.
Вот к чему нужно стремиться, вот готовое техзадание. Новатек такое сделает? А другое нет смысла делать. Модернизировать изначально ущербные конструкции - пустая трата времени и ресурсов.
