Маньяк
Маньяк
17.12.2006 в 23:24:37
Кто знает, как установить дверную коробку без саморезов? Не хочется вид портить.
Aleksey777
Aleksey777
18.12.2006 в 07:53:00
Маньяк написал : Кто знает, как установить дверную коробку без саморезов? Не хочется вид портить.
  1. на пену.
  2. уголок прикручиваем к коробке (со стороны косяка), и к стене. КККККК У ССССС КККККК У ССССС КККККК У ССССС ...........УУУУУУУУУ
К - коробка С - стена У - уголок
badteeth
badteeth
18.12.2006 в 11:03:53
я крепил на прямые подвесы для гипрочных профилей (см.фото) подвесы закреплял на коробку изнутри
Alex21
Alex21
18.12.2006 в 11:59:58
***я крепил на прямые подвесы для гипрочных профилей (см.фото) подвесы закреплял на коробку изнутри***
Присоеденяюсь - хороший метод. Только под концы подвесов в стене стоит канавки продолбить - выступающие части могут помешать окончательной отделке. В принципе их можно будет потом и не заделывать, достаточно подгадать, чтобы их закрыли наличники.
badteeth
badteeth
18.12.2006 в 12:07:31
2Alex21, да, это уже по месту надо смотреть - у меня при том, что некоторые стены стоят под наклоном, еще и толщина стен везде разная. Так что выступающие подвесы - это еще не самое страшное.
iosif
iosif
18.12.2006 в 12:55:39
2 Маньяк
Есть такой (опробованный!) способ :
Шуруп заворачивается ПОД петли на вертикальных стойках. Места там вполне достаточно. Если петли 3 (три), то крепежа вполне хватает (+ пена).
avkie
avkie
18.12.2006 в 14:09:54
2iosif отличный совет! респект!
а вообще я ставил просто на пену.без всягих уголков и шурупов. только пена нормально держится
Маньяк
Маньяк
19.12.2006 в 01:21:50
С помощью уголка не получится. С одной стороны уже кафель лежит. И под сторую выдалбливать тоже не очень хочется. А вот маскировать под петли - замечательно. С одной стороны две петли- два шурупа. С другой стороны планка под язычок защелки - еще один шуруп. И пена. Здорово. Спасибо за подсказки.
Маньяк
Маньяк
19.12.2006 в 01:24:29
А наличник я думаю крепить так. В коробку вбить гвоздики.Потом шляпки под углом откусить, чтоб острие получилось. И наличник прибить(придавить) к этим гвоздям. И держаться будет, т.к. нагрузки никакой они не несут. И шляпок не будет видно.
iosif
iosif
19.12.2006 в 14:50:26
Маньяк написал : А наличник я думаю крепить так. В коробку вбить гвоздики.Потом шляпки под углом откусить, чтоб острие получилось. И наличник прибить(придавить) к этим гвоздям. И держаться будет, т.к. нагрузки никакой они не несут. И шляпок не будет видно.
Сомневаюсь, что будет держаться. Ведь толщина наличника небольшая, а половина толщины, в которую должны войти гвозди (чтобы не торчать на лице!) еще меньше. Либо гвозди должны быть очень ершистые.
Правильно подобранные и забитые финишные степлеры квадратного сечения прекрасно держат наличник (при условии, что забиваются в дерево, а не в бетон или гипсолит), а замаскировать их шляпки соответствующей затиркой не проблема. Через день найти следы затирки может только тот , кто сам делал.
Из собственного опыта: перед забиванием степлера просверлите в наличнике отверстие сверлом 1мм. Добивать степлер можно острием метчика. Бить сильно, но аккуратно... (с)
Aleksey777
Aleksey777
20.12.2006 в 14:08:48
badteeth написал : я крепил на прямые подвесы для гипрочных профилей (см.фото) подвесы закреплял на коробку изнутри
+1 ну я практически про то и говорил :)
