MrGarik
MrGarik
11.12.2015 в 22:42:27
юра Т написал:
MrGarik написал: а так же как альтернативу - оставить все на одном узо, а из под второго вывести все. что скажете? или лучше все же поставить второе УЗО?
лучше два-три если финансы позволяют, в случае глюков или утечек на останетесь совсем без света и раскидать линии случайным образом (типа свет погас, розетки в комнате остались, жить можно)
на розетки УЗО обязательно, на свет и стационарно подключенное не обязательно
а если на площадке стоит узо. то свет не обязательно в квартирном щите заводить под узо? и что еще можно вывести из под квартирного узо при наличии подъездного? или все же "застраховать под 30мА", т.к. на площадке если есть УЗО то явно либо 100мА, либо 300мА
SB3
SB3
Магадан
12.12.2015 в 02:51:13
Душите земноводное)))
юра Т
юра Т
12.12.2015 в 05:40:49
в #20 нормально нарисовали, делайте
MrGarik
MrGarik
12.12.2015 в 21:46:06
SB3 написал: Душите земноводное)))
вот за эту ссылку спасибо! :-)
юра Т написал: в #20 нормально нарисовали, делайте
Сегодня частично подключил (только автоматы. узо пока осталось неподключенным) и в подъезде, как и думал стоит узо 63А 100мА iek. менять не буду - селективное ABB около 8тыщ. тут уж жаба меня за руку держит)) получается следующая схема: получилось
Спасибо за помощь!
jaja
jaja
Ярославль
12.12.2015 в 22:16:27
MrGarik написал: по УЗМ сказать не могу, новостройка, но думаю лучше сразу перестраховаться,
в паспорте этого устройства написано: … предназначено для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения в однофазных сетях, защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов
от чего страховаться-то? От появления мощных электромагнитов?
человек-электрик
MrGarik
MrGarik
12.12.2015 в 22:36:52
jaja написал:
ну как минимум от проседания\скачка напряжения. ладно если просядет ниже 195, это пол беды.. а вот если 280 несколько раз долбанет... а новостройка- ремонты делают в каждой второй квартире. кто-то болгарку включил, кто-то перфоратор.. сегодня щиток монтировал - включена одна линия, свет в коридоте. а у соседей инструмент зашумел, итог: лампочка заморгала секунд на 10. вот и вопрос, надо ли УЗМ? по мне, лучше сразу поставить, чем потом технику по ремонтам развозить
ebf
ebf
12.12.2015 в 23:08:44
Это видимо хуже УЗМ, Реле максимального напряжения (S2C-OVP1)?
MrGarik
MrGarik
13.12.2015 в 13:33:24
ebf написал: Это видимо хуже УЗМ, Реле максимального напряжения (S2C-OVP1)?
как бы УЗМ-51 и есть реле.. http://meandr.ru/uzm-51md
jaja
jaja
Ярославль
13.12.2015 в 13:44:50
реле есть, защиты нет.
человек-электрик
