юра Т написал:
MrGarik написал: а так же как альтернативу - оставить все на одном узо, а из под второго вывести все. что скажете? или лучше все же поставить второе УЗО?
лучше два-три если финансы позволяют, в случае глюков или утечек на останетесь совсем без света и раскидать линии случайным образом (типа свет погас, розетки в комнате остались, жить можно)
на розетки УЗО обязательно, на свет и стационарно подключенное не обязательно
а если на площадке стоит узо. то свет не обязательно в квартирном щите заводить под узо? и что еще можно вывести из под квартирного узо при наличии подъездного? или все же "застраховать под 30мА", т.к. на площадке если есть УЗО то явно либо 100мА, либо 300мА
