wix
wix
Ярославль
13.12.2015 в 20:02:16
Кто что думает про жидкий пенопласт в баллоне http://www.bafus.ru/100053606/ Он вроде не должен обладать недостатками монтажной пены. Правда я у себя в городе такую не нашел.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.12.2015 в 20:18:47
А какие недостатки пены вас смущают?
На мой взгляд это как раз не то что надо:Расширение маленькое
wix
wix
Ярославль
13.12.2015 в 20:43:12
Как заметили монтажная пена со временем наберет влагу и разрушится.
maxim_spb
maxim_spb
23.01.2016 в 14:13:36
Если уж пенить, то лучше тогда двухкомпонентную пену. Она значительно плотнее, для полимеризации влага не требуется, не расширяется и не дает усадки.
http://forprof.ru/catalog/soudal/soudal-foam-2k-dvukhkomponentnaya-poliuretanovaya-pena-400-ml-/
Микитович
Микитович
23.01.2016 в 17:38:15
wix написал: Кто что думает про жидкий пенопласт в баллоне http://www.bafus.ru/100053606/ Он вроде не должен обладать недостатками монтажной пены. Правда я у себя в городе такую не нашел.
Опустите взгляд на пару строчек и дочитайте: "Свойства
теплоизоляционные, звукоизоляционные, склеивающий
Liquid Penoplast Ким-Тек предоставляет собой однокомпонентную полиуретановую пену с низким коэффициентом расширения, изготовленную по новой технологии." То есть обычная пенополиуретановая монтажная пена с торговым названием "жидкий пенопласт", Это не пенополистирол (ППС), о котором Вы думаете. Я у себя при самостоятельном капремонте 3-х комнатной квартиры в 2010 г (дом 16 этаж, мой 9, 1980 гп) в эти щели задул баллонов 30, а то зимой была бешеная холодина, под полом даже улица просматривалась. Делать нужно в теплое время, от мороза пена не даст расширения, даже зимняя и работа с деньгами впустую. У Вас дом новый, составляйте Акт и пусть делают по гарантии. Можете и сами, но Акт и письменное обращение к УК не поленитесь, ежели чего не так, Вас бумажка прикроет. . Одним лень качественно работать, другим лень отстоять свое собственное.
23.01.2016 в 18:41:12
Шов между зданиями - так понимаю там ветер и дождь. Если пенить - то можно получить мокрую стену - сверху ровно не пропенишь -будут корыта для воды - потом вода в стену пойдет.
Aтос написал:
jumpervas написал: Шов разъехался на 10 см, а тут пару баллонов! Джамшутстрой рулит!
высота заделки 3м, шов 0,1 м ширина расползания 0,2 м итого 60 литров - это два три баллона
Если уж пенить - то всю плоскость по комнате - домустим 3х3 метра - тогда это будет 0,9 куба пены - то есть 900литров, и еще что-то упадет вниз .... То есть нужно примерно 20 баллонов
По уму трясти застройщика, чтобы:
  1. Сделал крышу от осадков над этим швом.
  2. Все швы по периметру затолкал в несколько слоев немокнущим Вилатермом и снаружи по шву заплатку из паропроницаемой сетки, по которой в несколько слоев герметиком наружним паропроницаемым.
Иначе там будет снег лед дождь сквозняк вой ветра и что угодно...
cineman
cineman
24.01.2016 в 03:24:55
Я занимался подобным в мае прошедшего года. Заливать пену нужно по одному баллону в сутки. Помимо пены нужно задувать водяные брызги. Иначе пузыри газа выйдут из пены прежде, чем она затвердеет.
24.01.2016 в 03:47:52
cineman, можно загнать в баллон 5см2 воды через клапан, и встряхнуть баллон - так монтажники вкладышей ванн делают из 1К пены 2К пену :) Можно пропускать пену через бутылку с кубиками льда.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.01.2016 в 04:59:02
получится коктейль "мечта монтажника"
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
24.01.2016 в 10:00:00
Aтос написал:
Ни о каких 60-ти литрах в баллоне речи быть не может.На щелях выход пены особо не виден,но мне несколько раз приходилось пенить поверхности-считается элементарно выход.Кроме того 3 баллона были случайно пробиты и я не стал выпускать из них газ,а выпустил ради эксперимента пену. Пистолетные пены Титан,Макрофлекс,Церезит,Сома,Момент на которых гордо написано 65-70л по факту выдали 25-40л.У ручных баллонов,которые бывает покупают хозяева 10-20л.
cineman
cineman
24.01.2016 в 12:06:23
BV написал: cineman, можно загнать в баллон 5см2 воды через клапан, и встряхнуть баллон - так монтажники вкладышей ванн делают из 1К пены 2К пену :) Можно пропускать пену через бутылку с кубиками льда.
Можете подробнее про методику загнать 5 см3?
