ььь
ььь
11.12.2005 в 20:54:13
обоям пять лет, пока ничего нигде не отвалилось. чтоб наклеить новые, (например под покраску) надо сдирать старые и заново стены
шпатлевать, или можно поверх наклеить?
тоже самое с потолком. пять лет назад его долго и упорно ровняли. сейчас немного грязный, некоторые пятна не отмываются. теперь можно просто покрасить или надо опять обдирать, шпатлевать итд?
danad
danad
11.12.2005 в 23:43:29
А чем потолок красили? В принципе, если водоэмульсионкой, то зачем обдирать? Помойте, прогрунтуйте и красьте поверх старой. С обоями сложнее. Виниловые - тяжелые. Я бы отодрал. Если стена ровная, то можно сразу новые клеить (можно прогрунтовать). Если рисунок старых обоев рельефный, то однозначно отдирать.
CopraFive
CopraFive
Самара
12.12.2005 в 09:52:13
Интересно, а какой клей вы собираетесь использовать если не отрывать обои. Он ведь должен к винилу прилипнуть. Так что обдирать придется. Вот только часто при обдирке виниловые обои расслаиваются на основу - бумагу и верхний слой - винил. Если винил удастся аккуратно отодрать, то на "старую" бумагу можно клеить новый слой обоев.
