verhov, какую гребёнку - это смотря по ровности стен (запас на осаживание) и по требованиям производителя клея для плитки данного размера (запас на деформации - чем эластичнее клей, тем меньше допустим слой).
23.12.2015 в 12:35:50
23.12.2015 в 19:28:27
Klod написал: Уже многие через подобное проходили( есть не одна тема на подобное).
За время чтения форума все в голове уже перепуталось и забылось :)
psnsergey написал: и по требованиям производителя клея для плитки данного размера (запас на деформации - чем эластичнее клей, тем меньше допустим слой)
Вот, то же дельная мысль... Знакомый отделочник работает Юнисом 21, доволен.
23.12.2015 в 20:51:44
verhov написал: За время чтения форума все в голове уже перепуталось и забылось
Вот инструмент который использовал для сбивания . Гидроизоляцию еще посоветую использовать.
24.12.2015 в 19:19:58
Klod написал: Вот инструмент который использовал для сбивания . Гидроизоляцию еще посоветую использовать.
хороший набор :) Ничего немного осталось жить соседям спокойно, поищу в гараже подобный набор. По гидроизоляции, осталось пол банки ГЛИМСа, хотел в самых проблемных местах нанести слой (где трубы, углы.)
25.12.2015 в 00:02:53
verhov написал: поищу в гараже подобный набор.
Ну может вам всё и не понадобиться. :) Можно подобное найти. Топорик лучше по тверже. :) Кирочка каменьщика- для смены направления срубания- иногда удобнее топориком, иногда кирочкой.
25.12.2015 в 00:05:33
verhov написал: хотел в самых проблемных местах нанести слой (где трубы, углы.)
Пол банки может и не хватить.Лучше как следует загидроизолировать стены , углы и т . д.
28.12.2015 в 19:35:13
Klod написал: Ну может вам всё и не понадобиться.
Попробовал на выходных, топориком, если просто рубить, фигня, если небольшим молотком подбивать, то гораздо лучше и легче, но скорость отбивания маленькая, эти 3 квадрата, которые надо отбить, 2 дня долбить :( Завтра куплю что нить на болгарку, может чуть пошустрей пойдет, все таки время и здоровье важней.
Klod написал: Пол банки может и не хватить.Лучше как следует загидроизолировать стены , углы и т . д.
заметил, что да же тонкий слой не пропускает воду, были трещины в стяжке, в моей квартире, замазали глимсом, залили растекайку, в местах промазки сохло на 2-3 дня дольше, аж пятна были. Замазывали равномерным тонким слоем, почти на сдир :)
28.12.2015 в 21:11:49
купите чашку алмазную по бетону, недорогую и респиратор , все не получится зачистить ,можно сделать в виде насечек
29.12.2015 в 20:07:01
motor11 написал: купите чашку алмазную по бетону, недорогую и респиратор , все не получится зачистить ,можно сделать в виде насечек
Купил, понравилось, через 2 минуты ничего не стало видно, поговорил на кухне с матерью, погулял, приступил, через минуту начали падать обороты на болгарке, и через пару сек повалил дым, полетели искры. Работа закончилась, в итоге 0,2 квадрата защищено, качественно и покупка новой машинки :( Завтра топориком пойду стучать :)
30.12.2015 в 00:38:47
verhov, Обычно в хрущобах штукатурка держится плохо, у вас одна стена в подъезд,одна в кухню, одна в коридор, одна в прихожую? Если так, смело сбивайте штукатурку..если вдруг(и такое бывает) штукатурка держится смертельно, посмотрите как держится краска, если с очень большим трудом удается соскоблить кусочек, то смело перекрывайте бетоноконтактом, желательно церезитовским(он сейчас лучший, или кнауфовским, он такой же но подороже), а затем штукатурьте, и никого не слушайте, особенно гражданина с Владивостока, он-теоретик, командир нанятых по объявлению работяг-не более того. То что он вам советует, это относится к КАПИТАЛЬНЫМ, ДОРОГИМ ремонтам, где все делается с запасом в 100% на случай исков судебных и всяких прочих заморочек от клиента (он же прораб и прикрыввает так зад свой, во избежание). У меня дома именно так сделана ванная комната.лет 6 прошло уж, нигде ничего, даже не простукивается.
На фото: перед покупкой, одним из моих клиентов, квартиры, продавцы сделали ремонт, делали уже на современные клеи , и наносили бетонконтакт, и клали плитку на слой, на фото видно, с каким трудом, моему подсобнику, удается мощным перфоратором, отбить плитку, видно, что она ломается кусками, а не поддевается пластом, это свидетельствует о сильной адгезии...да, бывают бетонконтакты, (типа старателей), которые даже после высыхани эластичны и могут слезать пленкой, но точно так же себя ведет акриловая гидроизоляция типа флехендихта, которыю, эти же граждане, так усиленно всем рекомендуют..)))))
Может все таки у вас вот так получится со штукатуркой? Как на самом первом фото?
30.12.2015 в 09:28:52
verhov написал:
АчоБыНет... написал: результат маски очков и диска: пол минуты работы ,пять минут ожидания ибо из-за пыли ничего не видно.
нашел вот такую обороты убавить и скряботь,
У мну вот такого типа: Только не фирменная, а китайская за 500 р. Очищал ей краску и шпатлёвку с гипсолитовой перегородки. Болгарка на минимальных оборотах. Пыли очень много.
Вечный студент
