rip87
rip87
Ижевск
02.03.2017 в 09:23:00
haramamburu написал: ну а эта "коробченка" ее еще больше добавляет...
С диммируемыми лампами - эта коробчонка будет бесполезна, а с недиммируемыми использование диммера по умолчанию не допускается. Здесь просто предупреждение продублировано.
евгенках
евгенках
Архангельск
26.06.2017 в 23:46:37
sva.2901, выключатели с подсветкой на диодные светильники не ставят на экономичные тоже а что бы не моргало надо последовательно конденсатор на 3мкф 400 вольт в разрыв сетевого провода подключить они встречаются в старых светильниках люминесцентных ламп можно и от сетевого фильтра использовать я на работе подключал помогло но выключатели с подсветкой замени на обычные из за них тоже может мигать у меня помехи сильные были в электросети пришлось конденсатор поставить ёмкость точно не знаю просто от светильника дневного света поставил интуитивно получилось главное конденсатор должен рассчитан на напряжение превышающее сетевое в два или лучше в три раза что бы не пробило ;)
MaSeVi
MaSeVi
27.06.2017 в 00:35:04
евгенках написал: выключатели с подсветкой на диодные светильники не ставят на экономичные
Я поставил выключатели с подсветкой на СВ... Себе... К чему мне быть готовым, уточните, пожалуйста!...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.06.2017 в 01:24:01
евгенках, и куда этот МГБЧ прикажете прятать?))) почему последовательно?)))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.06.2017 в 15:12:12
MaSeVi, опять Вы на эти же грабли наступаете?
"Я тоже попался на эту ахинею. Поэтому плюньте на это - пусть модераторы решают!)))..." (Тема "Выбивает вводной автомат без нагрузки")
MaSeVi
MaSeVi
27.06.2017 в 16:23:40
СтранникXXI написал: опять Вы на эти же грабли наступаете?
По инерции)))...
spt01
spt01
24.09.2017 в 23:10:54
Купил в Леруа шарик Bellight 4 Вт, Е14 - "тлеет" при выключенном выключателе с неоновой подсветкой. С аналогичными лампами Diall и Wolta такого нет.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.09.2017 в 19:17:54
Неонка и лампа.
Лампа вкручена неделю назад. Не тлеет, не мигает, не трещит, всё ОК.
VaSho
VaSho
16.01.2018 в 11:11:04
spt01, У меня лампы Jazz Way G45 9W 3000k E27. Я предполагал, что они будут подсвечивать. Одна лампа в трехламповом светильнике подсвечивает, предположил, что три в параллель небудут , так и получилось. Работают нормально, не подсвечивают.
Lehandr
Lehandr
Псков
17.01.2018 в 16:41:47
Всем здравствуйте! Нужно наоборот, такой выключатель с подсветкой, при котором светиться тускло светодиодная лампа в светильнике. Один выключатель (Legrand Kaptika) с подсветкой есть, всё хорошо - лампочка в светильнике тускло светит. Второй выключатель (Неизвестный) - не светит так как первый... Лампочки местами менял. Выключатель Legrand Kaptika в продаже не нашел. Что можно сделать с уже имеющемся выключателем? Или посоветуйте проверенные выключатели. Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
17.01.2018 в 16:48:38
Lehandr, Возьмите Schneider Electric Unica с подсветкой, они прекрасно сочетаются со светодиодными светильниками
