Александр525
Александр525
Уфа
13.12.2015 в 09:14:58
Всем Привет! Ребят подскажите пожалуйста чем можно дополнить вентиляцию в Многоквартирном доме Мос.Проекта двух комнатной квартиры площадью 46кв.м так как на потолке плесень появляется и на окнах конденсат с утра бывает аж на подоконник вода стекает приходится вытирать(( Что можно сделать Ребят? И чем вредна плесень для человека живущего вместе с ней в этом помещении?
E_Z
E_Z
Серпухов
13.12.2015 в 11:41:12
Изучайте http://www.ventkanal.ru/vent.html
Klod
Klod
Голицыно
13.12.2015 в 13:03:45
Александр525 написал: чем можно дополнить вентиляцию
Вентиляция работает?
Александр525 написал: так как на потолке плесень появляется и на окнах конденсат с утра бывает аж на подоконник вода стекает приходится вытирать
Как отопление работает? Как окна поставлены? Как откосы сделаны? Есть ли приток в квартире? Пишите поподробнее. Можно с фото.
Hagreed
Hagreed
Бердянск
13.12.2015 в 15:44:52
Как сделать вентиляцию в комнате, если ее и не существовало?
Ким
Ким
13.12.2015 в 18:47:21
Надо сначала искать причину появления плесени, а уже потом гадать как ее убрать.
Не обязательно чтобы отсутствие вентиляции было предпосылкой этого ...
Автор написал что у него
Александр525 написал: ..... на потолке плесень появляется и на окнах конденсат с утра бывает аж на подоконник вода стекает ....
К тому что написали выше, забыли добавить еще теплопроводность стен. Если внутренняя стена будет холодной, то вполне на ней может появляться конденсат. Ну и т.д. Кроме этого, сквозняки по стыкам стены. Сами окна ... не зря на них конденсат ...
Пока причина не найдется, смысла что-то выдумывать нет ...
Klod
Klod
Голицыно
13.12.2015 в 19:41:46
Hagreed написал: Как сделать вентиляцию в комнате, если ее и не существовало?
В абстрактной комнате? Или конкректной.Хорошо если её опишите.
Александр525
Александр525
Уфа
20.12.2015 в 10:16:18
Klod написал:
Вентиляция работает. Один вентилятор поставлен в ванную диаметром 100мм и на кухне есть отверстие для вентиляции принудительной думал на днях тоже туда вентилятор поставить диаметром в 125мм но там и без вентилятора нормальная тяга вроде. В душевой и на кухне проверял путём подноса горящей списки к вентиляционному отверстию спичка аж гаснет от потока воздуха Фото пока нет так как на работе по вахте как буду дома обязательно скину По поводу отопления оно работает через чур сильно иногда очень жарко дома
Александр525
Александр525
Уфа
20.12.2015 в 10:18:52
Вентиляция существует)) Один вентилятор поставлен в ванную диаметром 100мм и на кухне есть отверстие для вентиляции В душевой и на кухне проверял путём подноса горящей списки к вентиляционному отверстию списка аж гаснет от потока воздуха Вопрос в том как избавится от излишней влаги и появления плесени?((
dimonml
dimonml
20.12.2015 в 11:00:26
Александр525 написал: Один вентилятор поставлен в ванную диаметром 100мм
Он, я так понимаю, работает всегда?
Александр525 написал: Вопрос в том как избавится от излишней влаги и появления плесени?
Нужно знать температуру и влажность в помещении. На основании этих данный рассчитать температуру точки росы (например, с помощью калькулятора влажности) и обеспечить, чтобы нигде в комнате не было поверхностей с температурой, которая близка или меньше температуры точки росы.   Только проблема может быть в том, что если плесень уже появилась, ее вывести довольно тяжело будет и даже, когда вы микроклимат приведете в норму, плесень сама никуда не денется, а просто станет ждать следующего подходящего момента.
danskut
danskut
Гродно
23.12.2015 в 18:14:28
dimonml, может вы подскажете как пользоваться калькулятором? не понятно ничего, куда вводить свои данные. У меня темп. 23, влажность 74-75%.
dimonml
dimonml
23.12.2015 в 21:07:34
danskut написал: может вы подскажете как пользоваться калькулятором?
Открываете страницу, слева сверху "From" вводите 75 (то, от куда нужно конвертировать), внизу указываете, что ввели (вы ввели относительную влажность - %RH), в поле "gas temperature" указываете свою температуру. Справа в списке выбираете, что хотите получить - нам нужно точка росы (dew point): Фото 1   Нажимаете кнопку по середине и получаете: Фото 1   Итого, при температуре воздуха 23 °С и относительной влажности 75% мы получили температуру точки росы 18.3 °С. То есть, если какой-то предмет холодней этой температуры, то на нем будет образовываться конденсат, со всеми вытекающими.
danskut написал: У меня темп. 23, влажность 74-75%
Если это не ванная комната - то это очень большая относительная влажность. При долговременной влажности в 80% появление плесени практически гарантированно. Плесень и прочая живность, которая хорошо размножается в таких условиях создает кучу выделений в воздухе (семян, экскрементов и тд), которые всех, кто находиться в таком помещении, отравляют. Если это ванная - то в ней должна быть температура выше. Оптимальная влажность в жилом помещении: 30% - 45%. Допустимая: 30% - 60%.   Учитывая, что сейчас зима, при нормально работающей вентиляции таких значений быть не должно. Каким образом у вас происходит приток свежего воздуха в жилое помещение и удаление отработанного? У вас есть газовое оборудование?
